  Sensoren automatisch auslesen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Sensoren automatisch auslesen (2483 / mal gelesen)
Tangrion
Sehen Sie sich das Profil von Tangrion an!   Senden Sie eine Private Message an Tangrion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tangrion
SolidWorks 2012 SP5.0
SolidWorks 2019 SP3.0
Inventor 2023 (Grrrr!)
erstellt am: 28. Mrz. 2018 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Kann man den Wert von einem Sensor auslesen, und so etwa in einer Tabelle oder sonst wo als Text ausgeben?
Ich habe Schläuche, die man nur in einer bestimmten länge kaufen kann und will diese Länge in der Baugruppe des Modells auch richtig darstellen. Da die Schläuche über eine Spline gesteuert wird, kann ich ja nicht die Länge von vornerein definieren. Ich will die Längen der Splines (=Werte der Sensoren) gesammelt ausgeben, damit ich nicht immer die Sensoren aufklappen muss.
Ist das möglich? Danke an alle schon mal für die Hilfe!
Viele Grüße aus Berlin!
Lukas
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Mrz. 2018 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tangrion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
du könntest doch die Splinelänge bemaßen und in eine Eigenschaft schreiben die du ja überall dann abgreifen kannst.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Mrz. 2018 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tangrion 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ging in der 2012er noch nicht.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Mrz. 2018 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tangrion 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohh stimmt, da habe ich einfach mal den unerwarteten Versionshinweis in den Systeminfos überlesen.
Sensorwerte in Eigenschaften zu übernehmen klappt meines Wissens leider nicht.
Tangrion
erstellt am: 29. Mrz. 2018 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten. Wäre ja zu schön gewesen, wenn das klappen würde. Ich hab jetzt einfach auf der obersten Baugruppenebene die ganzen Sensoren erstellt und hab sie zumindest da alle zusammen auf einen Blick.
Dann ein schönes Osterwochenende allen!
Lukas
