  Passungstabelle Neu / Frage zu Vorbearbeitung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Passungstabelle Neu / Frage zu Vorbearbeitung (1574 / mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 13. Mrz. 2018 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich gerade dabei bin das Makro in VSTA neu aufzusetzen
hätte ich mal eine Frage
Verwendet jemand von Euch die Option, dass Schichtdicken für die Vorbearbeitung abgefragt werden?
Wenn ja, dann habe ich eine zweite Frage
Wie soll das Makro dann reagieren,
wenn zwei identische Maße mit identischen Passungen gefunden werden?
Normalerweise werden ja identische Maße mit identischen Passungen zusammengefasst.
Meine ganz persönliche Meinung zu dem Thema
Ich halte die Option Schichtstärken abzufragen für nicht sinnvoll,
Und würde diese Option komplett streichen.
Was meint Ihr dazu?
PS
habt Ihr sonst noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge?
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 13. Mrz. 2018 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 13. Mrz. 2018 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
Schichtdicken verwenden wir bisher nicht (auch noch nicht die daueraktive Version).
Ideen:
- Excel rauslassen für Heimanwender, die möglicherweise ohne Excel auskommen wollen.
- wenn daueraktiv, Einsprungadresse für "einfügen Tabelle", rebuild nur Neuaufbau vorhandener Tabelle.
- wenn Daueraktiv, Einsprungadresse für Deaktivierung?
  (1 oder gar beide Funktionen könnte man vielleicht auch auf einen 2. Start des Makros legen).
- zu einem Makro zusammenfassen, damit nicht 3x die Verknüpfungen kontrolliert werden müssen (oder entfällt das eh? keine Ahnung von vsta  )
Gruß, Christian
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 13. Mrz. 2018 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Danke für Deine Vorschläge!
1. Excel hab ich jetzt fast weggelassen
es wird jetzt nur noch zum Import der alten Werte benötigt
2. da verstehe ich nicht ganz was Du meinst
auch wenn die Tabelle nur neu aufgebaut wird
müssen alle Maße durchlaufen werden um zu prüfen
ob was dazu od. weggefallen ist
3. das mit der Deaktivierung hab ich mir auch schon überlegt
bin mir aber noch nicht sicher ob und wie ich das hinkriege
4. da sehe ich zur Zeit keine Lösung
es werden wohl 2 Malros bleiben
Ein Setup und ein Haupt Makro
PS
Das Setup wird zukünftig eine XML Datei sein
Wenn Änderungen an der Setup Datei vorgenommen werden
soll auch kein Neustart von SWX mehr notw. sein damit
die Änderungen wirksam werden
Heinz
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 13. Mrz. 2018 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
zu 2
das geht auf die Frage zurück, ob das Makro auf jedes Blatt (mit Toleranzen) eine Tabelle einfügen soll,
oder nur wenn der Benutzer es einmal gesagt hat, die dann vorhandene Tabelle aktualisieren.
Das könnte ich mir so vorstellen:
* Nur wenn das Makro frisch oder wiederholt aufgerufen wird, fügt es auch eine Tabelle ein, wenn noch keine da ist.
* das laufende event-Makro reagiert auf rebuild mit Suche nach einer Tabelle und macht nur weiter, wenn eine gefunden wurde.
zu 3
also mal als Gerüst bin ich soweit gekommen:
Code:
Public XYZ_Object As Notification_Class
Sub main()
    If XYZ_Object Is Nothing Then
        Debug.Print "leer - starte"
        Set XYZ_Object = New Notification_Class
        XYZ_Object.MonitorSolidWorks
    Else
        Debug.Print "läuft schon - makro wird beendet"
        Set XYZ_Object = Nothing
        Unload_me
    End If
End Sub
für Notification_Class und Unload_me hast du sicher etwas passendes
scheint soweit zu funktionieren, habe es aber noch nicht weitergebaut ...
zu 4)
ich muss ja nicht unbedingt main() aufrufen ...
Gruß, Christian
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 15. Mrz. 2018 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
nochmals zu 4.)
unter SWX 2018 mit Visual Studio 2015 bekomme ich leider
keine Methoden zur Auswahl, wenn ich mehrere Sub´s definiere
und dann die Makro.dll einem Button zuordnen möchte
unter SWX 2016 mit Visual Studio 2005 funktioniert das
Dürfte was mit Visual Studio zu tun haben
Hat da jemand eine Lösung dafür?
Heinz
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 15. Mrz. 2018 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
ähnliche Probleme kennen wir auch. Einzige Lösung dafür war Visual Studio 2017
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 26. Jul. 2018 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
meinst Du damit, dass Ihr VST-Makros mit VS 2017 erstellt oder Add-In´s?
Ich habe nämlich gerade das Problem, dass es erhebliche Performanceeinbußen gibt,
wenn ich ein VST-Makro unter SWX 2018 mit VSTA Version 3.0 aktivieren erstelle, also mit VSTA 2015 statt mit VSTA 2005.
siehe dazu auch meinen Post
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/031550.shtml#000000
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 26. Jul. 2018 editiert.]
