 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Teil in BG abspalten und verschieben (1587 / mal gelesen)
Skalar Mitglied
 Beiträge: 65 Registriert: 26.01.2007 Win10 / SX2018
erstellt am: 04. Mrz. 2018 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Thema ist vielleicht gar nicht das richtige Verfahren aber ich kennen keine andere Lösung und bitte euch deshalb um Hilfe. Für ein Fertigungsteil kaufen wir eine Doppelreduzierung, zerteilen sie und setzen ein Stück in die Lücke ein. Diese Doppelreduzierung habe ich in einer großen Konfigtabelle mit CP erstellt. Um diese Doppelreduzierung nur einmal in der Stückliste zu haben, möchte ich sie auch nur einmal in die BG einfügen. Daher mein Gedanke: Teil einfügen -> abspalten -> verschieben. Geht das irgendwie oder ist das Verfahren falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2018 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skalar
Hallo Skalar, ich verstehe deine Frage nicht ganz. Sind das zwei Teile? Ich würde da auf jeden Fall (wenn zweimal gebraucht) da Ding auch zweimal einfügen und eines davon aus Stückliste ausschließen. BTW Mit welcher SolidWorks-Version arbeitest du? Füll mal deine Sys-Info richtig aus. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 05. Mrz. 2018 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skalar
Nö passt doch, du spaltest es ab und verschiebst es. Dann erzeugst du ein Zwischenstück in der Mitte und lässt es verschmelzen mit beiden Körpern. Dann ist es wieder ein Stück. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skalar Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2018 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, ich sehe das wie du, wenn ich es zweimal brauchen würde, dann würde ich es auch zweimal einfügen - wegen der Stückliste. Wie ich aber schrieb, brauchen ich es aber nur einmal. Die Doppelreduzierung wird aber geteilt in zwei einfache Reduzierungen. Ich möchte in der Stückliste aber die eine Doppelreduzierung sehen, denn nur die hat eine ERP Art. Nr. Daher die Idee mit dem Abspalten des Teils in der Baugruppe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skalar Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2018 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen freierfall, ich bin aber in einer BG und da die Doppelreduzierung über den CP definiert ist, kann ich sie nicht im Teil ändern, sondern müsste das mit einem Baugruppenfeatcher tun. Abspalten habe ich da nicht gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2018 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skalar
Skalar Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2018 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Ehrenmitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1537 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 05. Mrz. 2018 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skalar
Skalar Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2018 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, das geht zwar, aber leider sehe ich dann die Eigenschaften der originalen Doppelreduzierung nicht in der Stückliste. Ich müsste sie händisch ins übergeordnete Teil kopieren. 2. Problem, beim einfügen Teil in Teil, habe ich keine möglichkeit die Konfiguration zu wählen. Das Beispiel zeigt eine BG bei der die kleine weiße Doppelreduzierung mittels Teil in Teil und die große direkt in die BG eingefügt wurde. Ich habe alle Stücklistentypen versucht. Das Teil in Teil wird nicht gelistet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Mrz. 2018 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skalar
Moin, wenn du nur 2012 hast, dann geht natürlich (leider) nicht alles. In den neueren Versionen kann man schon die Eigenschaften mit übertragen (bei Teil-in-Teil). Nachtrag: Ich habe gerade nachgesehen; Benutzereigenschaften übertragen geht auch schon in 2012. Und die Konfiguration kann man über "Auflisten externer Referenzen" bestimmen. Aber mal anders betrachtet: Wo hättest du denn gerne die Operation durchgeführt? Sicherlich doch nicht in der Baugruppe, denn damit hat sie (auch in Wirklichkeit) doch nichts zu tun. Sollte die Trennung und Verschiebung individuell sein, so ist m.M.n. die Lösung Teil-in-Teil. Solltet ihr immer mit festen Werten verlängern, so halte ich (abgeleitete) Konfigurationen für sinnvoll. Was fragt der CP ab? Ist der so essentiell notwendig? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 05. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skalar Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2018 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mich bis jetzt immer um das Update gedrückt. Ich würde das schon gern in der BG machen, denn in der ERP-Stückliste steht halt: * 1 Stk Doppelreduzierung nehmen * 1 Stk Zwischenrohr nehmen * 1 mal Doppelreduzierung sägen * 2 mal zusammenschweißen Je nach Anwendungsfall ist das Zwischenrohr unterschiedlich, d.h. ich kann die Varianten (in mm-Schritten) nicht im CP abbbilden. Der CP fragt 2 Duchrmesser und eine Länge ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skalar
Hier noch mal die Screenshots für 2012. Ich würde es per Teil-in-Teil machen, in der du dann auch das Zwischenstück erstellst. Auch kannst du dann mit einer Zeichnung und/oder Zuschnittsliste die Elemente aufführen. Aber mal eben Zack-Zack in die Bgr. schmeißen, Abstand eingeben und fertig wird nicht gehen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skalar Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2018 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1000 Dank, das funktioniert fast. Die Eigenschaften des Teil werden aus dem Originalteil übernommen. Die meisten Eigenschaften sind dort aber konfigurationsspezifisch definiert und die werden leider nicht übernommen, nur die benutzerspeziefischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2018 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skalar
Wieso baust du nicht einfach mit einer Kopie des Originalteils ein weiteres, in das ein Zwischenstück eingesetzt wird, möglicherweise auch durch den CP in der Länge gesteuert. Ggf. wirst du nicht das Verschieben in der Excel-Tabelle steuern können, daher ggf. einfach über Bemaßungen in der Skizze. Dann hast du eine Menge Probleme gar nicht erst... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skalar Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2018 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sind einfach wahnsinnig viele Varianten, die in im voraus bedenken müsste. Abspalten und Schieben in der BG hätte, den realen Arbeitsablauf gut widergespiegelt. Ich denke, es wird besser sein, die Doppelreduzierung 2 mal in die BG einzufügen, beide zu schneiden und eine davon in der Stückliste zu unterdrücken. Trotzden, vielen Dank für deine Mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Mrz. 2018 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skalar
kopier deine Doppelreduzierung schneide die Hälfte weg (oder wo du schneiden möchtest) das ist dann dein Teil für die Bestellung kopiere deine Doppelreduzierung schneide die andere Hälfte weg (oder wo du schneiden möchtest) modelliere hier dein Rohr rein (welches die Verlängerung ist) dann kannst du beide Teile in deiner Baugruppe verbauen und hast kein Problem mit den Stücklisten lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skalar
Da verfängst du dich jetzt in deiner eigenen Vorstellung. Wir haben vor Jahren ein sehr ähnliches Problem so gelöst: - In einem Teil wurden die Basisvariationen bereit gestellt - Mit dem CP gab es eine Abfrage nach Basiskonfig und individuellen Abstand - Das Teil wurde je Projekt kopiert, und darin dann alle projektspezifischen Varianten angelegt -> so musste eben nicht eine enorme Zahl an Varianten vorbereitet werden -> und so wurden auch ausufernde Konfig-Orgien vermieden -> die Performance und Datenmenge waren gut -> die Handhabung war angenehm und schnell -> die richtigen Informationen waren automatisch gegeben -> Wechselwirkungen mit anderen Projekten wurden vermieden Sieh doch so ein Teil mal als "Halbzeug", das es ja ist... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skalar Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2018 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich nicht ganz verstanden. Zitat: von dopplerm: kopier deine Doppelreduzierung ... schneide die Hälfte
dann habe ich sie einmal in der Stückliste Zitat: von dopplerm: kopier deine Doppelreduzierung ... schneide andere Hälfte weg
dann habe ich sie zweimal in der Stückliste Zitat: von dopplerm: modelliere hier dein Rohr rein
dann habe ich doch 2 Doppelreduzierung und ein Rohr in der Stückliste - das ist eine Doppelreduzierung zu viel. Oder habe ich "modelliere rein" nicht richtig verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skalar
erstellt am: 05. Mrz. 2018 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skalar
1. Kopie enthält alle Angaben für die Doppelreduzierung 2. Kopie enthält alle Angaben für das Rohr damit hast du mit der 1. Kopie die Bestelldaten der Doppelreduzierung mit der 2. Kopie die Bestelldaten des Verlängerungsrohres lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2018 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skalar
Skalar Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2018 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Heiko Soehnholz: ... aber immer noch KEIN Teil, dass das anzufertigende Teil darstellt. Bei so manchem Kunden würde dies eine eigene Artikelnummer, weil hergestellt aus Halbzeugen, bekommen.
Stimmt, nach der "reinen Lehre" müsste das eine mehrstüfige Stückliste sein, bei der die zersägte Doppelreduzierung auf 2 Halbzeuge gebucht wird, aus denen zusammen mit den Zwischenstück ein neues Halbzeug wird. Da das alles aber an einem Arbeitsplatz geschieht haben wir darauf verzichtet. Zitat: dopplerm: ...mit der 2. Kopie die Bestelldaten des Verlängerungsrohres
Dann müsste ich aber die Eigenschaften der 2. Kopie händisch schreiben. Das macht zu viel Aufwand, da das Zwischenstück schon alle Eigenschaften fertig mitbringt. Ich werde die Doppelreduzierung zweimal einfügen und eine für die Stückliste deaktivieren. Danke an alle für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skalar
warum händisch? einfach einmal aus deinem derzeitigen Zwischenstück übertragen und dann einfach damit in Zukunft weiter arbeiten sprich, einmal 30 Minuten Arbeit, danach ewig Freude... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
