  Intelligente Bemaßung SLW 2018
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Intelligente Bemaßung SLW 2018 (2786 / mal gelesen)
MaBen
Designer
Sehen Sie sich das Profil von MaBen an!   Senden Sie eine Private Message an MaBen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaBen
erstellt am: 02. Mrz. 2018 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solidworks Community,
ich habe ein merkwürdiges Problem oder sagen wir eine Herausforderung. Wie in den alten Versionen, wähle ich eine Ebene aus und fange an zu zeichnen.
Danach möchte ich die Zeichnung mit der "Intelligenten Bemaßung" definieren. Ich wähle zwei Punkte oder zwei Kanten aus und es passiert gar nichts.
Bei den letzten Versionen wurden die Punkte/Kanten markiert, die ich zur Bemaßung ausgewählt habe. Aber jetzt passiert das nicht. Es erscheinen auch keine Maßhilfslinien.
Ich habe recherchiert aber bin nicht schlauer geworden. Kann mir jemand helfen?
Danke Euch.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 02. Mrz. 2018 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaBen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ben (ich nenn dich halt mal so),
kannst du mal ne Beispielzeichnung hochladen?
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook
WIN11 prof. X64
SOLIDWORKS 2025-2026
erstellt am: 02. Mrz. 2018 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaBen 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Bist du in einer Zeichnung oder im Modell? Da du von Ebenen sprichst, vermute ich mal du bist im Skizziermodus in einem Einzelteil. Ist das so korrekt?
2. du sprichst von einer alten Version in der das so ging. Was ist denn die alte Version und was ist deine Aktuelle?
Bei solchen Fragen sind auch Beispiel-Daten und -Screenshots hilfreich um das Problem zu erkennen und dir zu helfen. Aber das hat auch Jörg schon angemerkt.
Am besten füllst du fix mal die Systeminformationen umfangreich aus. Das würde schon mal helfen.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
jörg.jwd
erstellt am: 02. Mrz. 2018 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaBen 10 Unities + Antwort hilfreich
schalt mal Instant3D aus und probier's nochmal
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Mrz. 2018 editiert.]
Andreas Westphal
HP ZBook
WIN11 prof. X64
erstellt am: 02. Mrz. 2018 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaBen 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal liegt es auch an der Perspektive.
Andreas Westphal
Ing.-Büro Westphal
jörg.jwd
erstellt am: 02. Mrz. 2018 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaBen 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder auch daran dass Skizzenelemente angezeigt werden aber die Skizze nicht im Bearbeitungsmodus ist.
Jörg
MaBen
Designer
erstellt am: 02. Mrz. 2018 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Version ist die 2018 Premium x64 Edition. Habe mir den Laptop jetzt über das Wochenende ausgeliehen und wollte daran arbeiten.
In meinem Studium habe ich mit verschiedenen Versionen gearbeitet (2008,2010,etc.) und die Funktion der intelligenten Bemaßung (direkt in der Skizze) hat immer funktioniert.
Grüße Matthäus
Andreas Westphal
HP ZBook
WIN11 prof. X64
erstellt am: 02. Mrz. 2018 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaBen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht recht normal aus und ich würde hier auch eine Bemaßung erwarten.
Kannst du bitte noch einmal die Einstellungen in Bezug auf die Perspektive prüfen.
Perspektive deaktivieren!
Andreas Westphal
Ing.-Büro Westphal
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2026
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2025
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 02. Mrz. 2018 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaBen 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal probiert eine andere Vorlage zu verwenden?
Eventuell die Schriftart der Vorlage überprüfen ob diese auf deinem Pc installiert ist.
The World is changing, the CAD World too
MaBen
Designer
erstellt am: 02. Mrz. 2018 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, es hat geklappt. Nach dem Motto "Mach alles Neu", habe ich in Absprache, Solidworks deinstalliert und neuaufgespielt.
Jetzt ist die Bemaßung tatsächlich intelligent
Ich danke euch für eure Antworten und Mühe.
Jetzt geht´s los
Grüße Matthäus
