Thema: ANzeigefehler bei einer Schnittansicht (1847 / mal gelesen)
AzubineDumm Mitglied Azubine, Technisches Produktdesign
 Beiträge: 81 Registriert: 09.01.2018 meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 02. Mrz. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe den Fehler: Wenn ich einen Schnitt in ein Metallstück (sagen wir mal S235JR) einfüge, dann sin die Linien, die man sieht falsch und zwar wird mir "Parkett" angezeigt. Ich habe es in den Optionen schon eingestellt und gespeichert, aber egal was ich für ein Teil erstelle in dem eine Schnittansicht angegeben werden muss, passiert immer wieder das selbe, sprich ich muss selbstständig einfügen, das dieses Teil als Stahl dargestellt werden soll. Jetzt hatte ich eine Baugruppe von 41 Teilen (Manche davon kamen mehrfach vor), in denen ich (außer bei 10 Schrauben, 4 Muttern und 6 Unterlegscheiben) alle anderen Teile immer neu auf Stahl umstellen musste. In der Zeichnung selber funktionierte das nicht, da nach dem Speichern und wieder neu aufrufen der Zeichnung das wieder auf Parkett umsprang. Als ich das dann oben über die Optionen geändert hatte, dachte ich nach dem speichern (Ich habe bei dem Speichern unter dem Optionen gespeichert...), das dies nun für alle Teile so gelten würde, dachte ich das das Problem damit gelöst sei, ist es aber leider nicht. Kann mir hier jemand helfen? ------------------ "Heute mach ich mal gar nichts..." -"Das hast du Gestern auch schon getan!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Mrz. 2018 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AzubineDumm
Hallo, die Schraffur die standardmässig bei Schnitten verwendet wird kommt aus den Materialeigenschaften, hier musst du deine gewünschte Standardschraffur einstellen/speichern. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 02. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
 Beiträge: 350 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook WIN11 prof. X64 SOLIDWORKS 2025-2026
erstellt am: 02. Mrz. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AzubineDumm
Wie Bernd schon geschrieben hat sind Schraffuren materialspezifisch. Um das Problem vorsorglich etwas zu entschärfen kannst du: Optionen Dokumenteneigenschaften Materialeigenschaften ... Und dort beim Muster im PullDown auf „ ISO (Stahl)“ umstellen. Vorlage abspeichern Danach wird die Schraffur eines neuen Teiles (ohne spezieller Materialdefinition) zumindest immer mit normalen 45° Linien gemacht und vermutlich nicht mit „Parkett“. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Mrz. 2018 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AzubineDumm
Moin, zunächst die Frage, ob du deinen Teilen das gewünschte Material zugewiesen hast, mit dem gewünschten Schraffurmuster hinterlegt? Wenn dem so ist, sollte SWX bei einer Schnittansicht diese Materialschraffur automatisch anwenden. Sollte, tut es aber leider nicht immer. Ich kann bei mir (SWX2018SP1) einen einfach Schnitt erstellen -> Schraffur o.k. Mache ich aber einen Schnitt mir Versatz, dann funktioniert dies leider nicht. Dann werden weder die gewünschten Schraffuren angewendet, noch die Layerzuordnung gemacht. Dabei handelt es sich m.E.n. um ein Softwareproblem, da ich es beliebig reproduzieren kann. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
