 | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Thema: Ausbruch in Baugruppenzeichnung (1842 / mal gelesen)
AzubineDumm Mitglied Azubine, Technisches Produktdesign
 Beiträge: 81 Registriert: 09.01.2018 meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 02. Mrz. 2018 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem: Uns wurde zum Üben ein Zettel gegeben den bearbeite ich. Nun muss da ne Ausbruch hin, damit ich Schrauben für die Stückliste angeben kann mit Symbol. Der Ausbruch geht, ist aber dann nicht da... was tun? ------------------ "Heute mach ich mal gar nichts..." -"Das hast du Gestern auch schon getan!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
 Beiträge: 460 Registriert: 15.06.2011 SWX 2024 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 02. Mrz. 2018 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AzubineDumm
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
 Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 02. Mrz. 2018 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AzubineDumm
Hallo Azubine, die Temperaturen steigen zwar, aber die Glaskugel scheint immer noch zugefroren zu sein (>> anderer Beitrag in diesem Forum). Wie ist die Tiefe des Ausbruches angeben? Hier muss das Absolutmaß der Baugruppe von der "äußersten" Körperkante (-fläche) bis zur Schnittfläche angegeben sein. Ein Bild wäre hier hilfreich. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Mrz. 2018 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AzubineDumm
Moin, bitte verwende doch die Option "Voransicht" die das Ausbruch-Feature bietet. Dann hast du es leichter, die Tiefe zu bestimmen. Ich verwende dafür auch gerne eine Kante des Modells, um den Wert nicht raten oder ausprobieren zu müssen; bewährt haben sich z. Bsp. Kreiskanten, das SWX dann automatisch auf das Zentrum springt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 02. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Mrz. 2018 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AzubineDumm
Mahlzeit, zur Ergänzung von Heikos Beitrag, die Kante zur automatischen Schnitttiefenermittlung kann auch in einer anderen Ansicht ausgewählt werden wenn die Bohrung in dieser sichtbar ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
