  Radien und Hohlkehlen ändern in Fremddaten
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Radien und Hohlkehlen ändern in Fremddaten (2533 / mal gelesen)
tom1472
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von tom1472 an!   Senden Sie eine Private Message an tom1472  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom1472
erstellt am: 01. Mrz. 2018 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu hier und erhoffe mir Hilfe bei euch.
Ich bin Tommy und von Beruf Modellbauer, seit ein paar Jahren bediene ich einen CNC Fräse und bin dabei auch für die Erstellung der Daten zuständig.
Meine Grundlagen erhalte ich meist von den Herstellern in Datensätzen (step,xt) welche dann auf die Wünsche der Gießerei umprogramiert werden. Dabei macht es immer riesen Probleme vorhandene Radien und Hohlkehlen abzuändern, meist ist vergrößern notwendig.
Gibt es einen Weg diese einfach zu abzuändern?
Über Feature Erkennung lässt es das nicht zu bei Fremddatensätzen.
Ich danke euch für eure Hilfe...!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Mrz. 2018 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom1472 10 Unities + Antwort hilfreich
du das geht mit Inventor nicht, vielleicht kann das defeature von Solidworks das aber ich denke eher auch nicht.
herzlich Sascha
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 01. Mrz. 2018 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom1472 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Reiter Direktbearbeitung gibt es jede Menge Tools, die wie dafür geschaffen sind...XD
Mit dem Befehl Fläche löschen geht so einiges...z.B.: einen Radius mit Fläche löschen entfernen und neu einfügen.
Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel....
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Mrz. 2018 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom1472 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde es zunächst mit FeatureWorks probieren, z. Bsp. so:
Einfach die Verrundungsfläche anklicken und Feature bearbeiten wählen. Dann sollte das FeatureWorks aktiv werden, was bedeutet, dass es versucht, hier wieder ein (Verrundungs-) Feature zu erkennen.
Das kann klappen, muss aber nicht ... je nach Komplexität. Man könnte ggf. interaktiv mit FeatureWorks eine Erkennung zu versuchen, oder auch die Radien löschen ... oder es dann mit Fläche löschen - wie schon vorgeschlagen - probieren.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 01. Mrz. 2018 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom1472 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
aus welchem System kommen denn die Daten und mit Welcher SolidWorks-Version (SYS-Info ausfüllen) arbeitest du?
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
tom1472
Modellbauer
erstellt am: 01. Mrz. 2018 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mich zuerst bedanken für eure Hilfe...!
Zum Teil funktiuniert das Löschen einer Fläche mit Patch bei Taschen sehr gut, vielen Dank dafür...! Danach ist das neue abrunden ein Kinderspiel...
An Aussenkonturen wo verschiedene Flächen ineinanderlaufen geht allerdings gar nichts, SW erkennt keine Features und Manuell lässt sich da zum Teil auch nichts lösen.
Dann muss es mein Chef beim nachschleifen des Negativ eben sehr manuell lösen...;-)
Ich habe ein Bild der heutigen Kontur angehängt die mich zur Weissglut bringt...
Zur Direktbearbeitung, ist das einfach nur um schneller an gewünschte Befehle zu kommen oder gibt es da Vereinfachungen die sich zum "normalen Befehl" unterscheiden? Vielleicht hab ich es ja einfach nicht kapiert...
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 01. Mrz. 2018 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom1472 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
das geht ganz oft nicht weil zu viel an einer Rundung hängt. Einfach die Ecke mit ein paar Ebenen abspalten, oder gleich das ganze Teil in Würfel zerlegen.
Dann sind es einzelne Rundungselemente die SWX viel einfacher löschen kann.
HTH
Michael
tom1472
Modellbauer
erstellt am: 02. Mrz. 2018 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, kannst du mir das bitte etwas genauer erklären?
Da ich mir alles was ich bisher kann meist selbst beibringen musste weiss ich nicht was du damit meinst, bisher kam ich damit durch aber es nervt wenn das Verändern der Abrundungen ewig dauert.
Viele Grüße und vielen Dank an euch alle...!
