  Makro: Konfigurationen sortieren
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Makro: Konfigurationen sortieren (1783 / mal gelesen)
API-Fabi
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von API-Fabi an!   Senden Sie eine Private Message an API-Fabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für API-Fabi
SOLIDWORKS 2020 SP5
Windows 10
SAP-PLM Interface (CAD-Desktop)
erstellt am: 28. Feb. 2018 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
seit nicht allzulanger Zeit lässt sich die Reihenfolge der Konfigurationen sortieren.
(Numerisch, Literal, Manuell oder Historie-basiert)
Habe 2 Fragen dazu:
1) Gibt es eine Möglichkeit die Konfigurationen per Makro zu sortieren. Habe in der API-Hilfe nichts brauchbares gefunden.
2) Gibt es mal abgesehen von den 4 oben genannten Optionen die Möglichkeit Konf. manuell zu sortieren? Also Konf "A" kommt nach Konf "D" usw.
Aktuell lege ich per Makro Konf. an. Die Reihenfolge lässt sich aber nicht regeln...
Thx
Gruß Fabi
Nobbi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nobbi an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbi
Windows 10 Enterprise
SW2001 - SW2019
MDT
ACPIx64-basierter PC
NVIDIA Quadro M4000
Space Pilot
SAP-Cideon
erstellt am: 28. Feb. 2018 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für API-Fabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der SW17 geht das - rechte Maustaste bei Konfig
Gruss Nobbi
API-Fabi
CAD/PLM Admin
SOLIDWORKS 2020 SP5
Windows 10
erstellt am: 28. Feb. 2018 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Händisch ist das kein Problem...
Ich muss das aber in ein Makro einbauen
Gruß Fabi
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 28. Feb. 2018 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für API-Fabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von API-Fabi:
Ich schon ...
Ohne dass ich es ausprobiert habe, scheint es mir doch die Methode SortConfigurationTree aus dem IConfigurationManager Interface zu sein.
mfg uc
API-Fabi
CAD/PLM Admin
SOLIDWORKS 2020 SP5
Windows 10
erstellt am: 01. Mrz. 2018 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo uc,
danke für den Tipp.
Das funktioniert soweit...
Kennt jemand auch eine Möglichkeit zu Punkt 2?
(Konf. manuell in einer gewünschten Reihenfolge sortieren)
Gruß Fabi
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 01. Mrz. 2018 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für API-Fabi 10 Unities + Antwort hilfreich
wie soll das gehen "manuell per Makro sortieren"?
Das schließt sich IMHO schon von der Wortwahl aus ...
Mit der o.g. Methode hast du 4 Möglichkeiten zum sortieren:
- History, Literal, Numeric - sollte soweit klar sein, und ist wohl auch nicht individuell beeinflussbar - wird einfach so sortiert, wie es der Name sagt ...
- als 4. Möglichkeit per API gibt es "dictated by the order ... in the design table" - vielleicht findest du hier einen Ansatzpunkt, indem du deine (per Makro erzeugten Konfigurationen) auch noch in eine Designtabelle schreibst und sie dort sortieren kannst, wie du willst?
mfg uc
API-Fabi
CAD/PLM Admin
SOLIDWORKS 2020 SP5
Windows 10
erstellt am: 01. Mrz. 2018 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau um diese 4. Möglichkeit geht es mir...
Ich lege per Makro 4 Konfigurationen an:
1. "Apfel"
2. "Birne"
3. "Gurke"
4. "weissnichtwas"
Diese müssen aus best. Gründen in dieser Reihenfolge stehen und nicht anders. Können auch nicht numerisch oder literal sortiert werden.
Bisher müssen die User hergehen und die Konf. mit der Maus an die richtige Position ziehen und so sortieren.
Meine Frage ist daher wie ich DAS per API steuern kann...
Gruß Fabi
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Mrz. 2018 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für API-Fabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist jetzt vermutlich 'ne dumme Frage:
Warum legst Du die Konfigs mit dem Makro nicht historisch in der gewünschten Reihenfolge an?
Gruß, Torsten
API-Fabi
CAD/PLM Admin
SOLIDWORKS 2020 SP5
Windows 10
erstellt am: 01. Mrz. 2018 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn die Konfigurationen noch nicht vorhanden sind, werden sie natürlich in der richtigen Reihenfolge angelegt.
Wenn jedoch eine der 4 Konf. schon vorhanden ist, werden die anderen 3 "unten angehängt".
Gruß Fabi
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Mrz. 2018 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für API-Fabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest Du nicht alle neu erstellen?
Bei bestehenden ggf. zweimal eine neue aus der alten erstellen und die alte zwischendurch löschen?
Ich gehe mal davon aus, dass der Name erhalten bleiben soll.
Ist vermutlich einfacher als nach irgendeiner Sortiermöglichkeit zu suchen.
