  Naheliegende Bohrungen zusammenfassen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Naheliegende Bohrungen zusammenfassen (1296 / mal gelesen)
LeDave
Sehen Sie sich das Profil von LeDave an!   Senden Sie eine Private Message an LeDave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeDave
Intel Core i7-7800X CPU @ 3.5 GHz; 64 GB RAM
Win10; 64bit-OS
NVIDIA Quadro P2000
SWX2020 SP5.0 x64-Edition
MaxxDB 2020 SP0.33
erstellt am: 28. Feb. 2018 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Platte mit mehreren frei verteilten Bohrungen. Diese liegen teilweise nahe beieinander, dass sie dünne Wandstärken bzw. scharfe Kanten ergeben.
Bisher lege ich manuell eine Linie drumherum und trage es aus. Handarbeit die viel Zeit fressen kann.
Welches Vorgehen würdet Ihr empfehlen, diese Bohrungen zusammenzufassen? Danke!
PS: Eine Suche (forum und www) hat leider auch nichts gebracht
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 28. Feb. 2018 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeDave 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LeDave
was stellst Du denn mit den Bohrungen an? Sind das reine Durchbrüche? Gedacht für Schraubenbefestigungen? Kabelschacht? Kommt ein weiteres Bauteil dahinter?
Viele Grüße - Axel
LeDave
Win10; 64bit-OS
NVIDIA Quadro P2000
MaxxDB 2020 SP0.33
erstellt am: 28. Feb. 2018 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
es ist ein Durchbruch, durch den Teile hindurchreichen.
Was hilft diese Info?
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 28. Feb. 2018 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeDave 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dave
Vielleicht wegen eines effektiveren Ansatzes...
Warum gehst Du überhaupt über Bohrungen? Alternativ würde ich mir vielleicht eine kleine Sammlung an unbemassten Ausbrüchen als Blöcke abspeichern - ähnlich wie das Feature Langloch. In Deinem Fall vielleicht Dreieck / Viereck / Fünfeck mit entsprechend verrundeten Ecken, Verrundungs-Radius angepasst auf das Werkzeug, das später die Platte schneidet, Liniensegmente ohne die Eigenschaften horizontal, vertikal etc.. Den Block auf die Platte ziehen, mit Klick auflösen, und dann nur noch auf Größe auseinanderziehen - fertig.
Viele Grüße - Axel
