  Leere Zeichnung: Anzeige nach Befehl In Fenster zoomen ändert sich mit Maßstab...
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Leere Zeichnung: Anzeige nach Befehl In Fenster zoomen ändert sich mit Maßstab... (1641 / mal gelesen)
michl79
Sehen Sie sich das Profil von michl79 an!   Senden Sie eine Private Message an michl79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michl79
Intel Core i7 3,30GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro K4200
SW 2015 SP 5.0
Win 7 Professional
erstellt am: 26. Feb. 2018 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.SLDDRW
Guten Morgen in die Runde,
ich habe ein Problem im Bereich der Zeichnung, nachdem ich unsere Zeichnungsvorlagen überarbeitet habe.
In der Zeichnungsvorlage ist nun gegenüber der vorherigen Version folgendes hinzugekommen:
- Versionstabelle, direkt über dem Schriftkopf
- Firmenlogo als Skizzenbild im Schriftkopf
Ansonsten:
- Verankerungspunkte, alle innerhalb der Zeichnungsfläche
- keine Blöcke
- keine vordefinierte Zeichnungsansicht
Nun habe ich folgendes Verhalten:
Bei Funktion "In Fenster zooomen" passt beim Maßstab 1:1 soweit alles.
Wenn ich den Maßstab ändere, z.B. 5:1 wird das Blatt kleiner und zusätzlich ein immer größer werdender Bereich vom Hintergrund mitangezeigt.
Als ob dort irgendwas platziert wäre, das sich abhängig vom Maßstab vergrößert.
Ich habe schon nach und nach alle Elemente gelöscht, selbst bei einem komplett leeren Blatt bleibt das so. Elemente zum Löschen finde ich keine mehr....
Hat jemand einen Rat??
Im Anhang noch eine leere Zeichnung, bei der das Verhalten auftritt...
Vielen Dank im Voraus!
michl79
[Diese Nachricht wurde von michl79 am 26. Feb. 2018 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 26. Feb. 2018 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michl79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
zuerst mal solltest du deine Sys-Info anpassen. Die 2012SP4 kann ja wohl nicht stimmen.
Zur Eigentlichen Frage:
Du solltest dich mal mit Vorlagen und Blattformate befassen. Für mich hört sich das an als würdest du deinen Zeichnungsrahmen und Schriftkopf in ein Ansichtsfenster als Block einfügen. Wenn dem so ist passiert genau das was du beschrieben hast.
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 26. Feb. 2018 editiert.]
michl79
16GB RAM
NVIDIA Quadro K4200
SW 2015 SP 5.0
Win 7 Professional
erstellt am: 26. Feb. 2018 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Systeminfo habe ich angepasst, habe ich erst nachträglich gesehen...danke für den Hinweis.
Wie gesagt, keine Ansichten, keine Blöcke...
michl79
jörg.jwd
erstellt am: 26. Feb. 2018 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michl79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
ohne eine Zeichnung in der das Problem ersichtlich ist kann ich nichts dazu sagen. Da wir hier ca. 15° Minus haben ist meine Glaskugel leider angelaufen und hilft mir auch nicht
Jörg
michl79
16GB RAM
NVIDIA Quadro K4200
SW 2015 SP 5.0
Win 7 Professional
erstellt am: 26. Feb. 2018 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung ist als Anhang im ersten Post enthalten...
michl79
jörg.jwd
erstellt am: 26. Feb. 2018 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michl79 10 Unities + Antwort hilfreich
...und was sehe ich da außer einem leeren Blatt???
Jörg
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Feb. 2018 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michl79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hasllo michl79,
interessant, ich kann es mit deiner Zeichnung in der 2017 Sp4.0 nachvollziehen, bis 2:1 Blattmaßstab bringt die F-Taste (In Fenster Zoomen) einen zunehmend größeres Fensterbereich, bei Zoomen auf Blatt aber immer tatsächlich das Blatt. Allerdings sehe ich nur ein leeres Blatt ohne die von dir beschriebenen Schriftkopf, Versionstabelle oder Firmenlogo.
Ich kann ein neues Blatt mit einem Blattformat von uns einbinden, dass zeigt das Verhalten nicht, es scheint also tatsächlich an deinem Blattformat zu liegen. Das scheint leer zu sein, aber irgendwas besonderes muss es ja sein. Ich hatte mal einen Fall (der aber schon lange her ist), da gab es ausgeblendete bzw. so halb gelöschte OLE Objekte auf dem Blattformat, die zu merkwürdigen Verhalten geführt haben. Ich habe auch noch nie ein Logo via Skizzenbild in der Zeichnung eingebracht, vielleicht skaliert das so merkwürdig, ohne dass es zu sehen ist.
Ciao,
Stefan
michl79
16GB RAM
NVIDIA Quadro K4200
SW 2015 SP 5.0
Win 7 Professional
erstellt am: 26. Feb. 2018 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine Antwort.
Die Datei ist nur ein leeres Blatt, das ist richtig.
Schriftkopf und alles andere habe ich gelöscht, um zu zeigen dass selbst bei einem leeren Blatt das beschriebene Verhalten auftritt.
Das mit dem Einbinden eines neuen Blattes war aber ein guter Hinweis.
Wenn ich das mache - mit demselben Blattformat was ich auch auf Blatt 1 nutze - tritt dieses Verhalten zumindest auf Blatt 2 nicht mehr auf.
Das ist zwar keine Erklärung aber zumindest eine Lösung mit der ich leben kann.
Ich werde nun überall ein neues Blatt erstellen, das erste löschen und das neue als Blatt 1 verwenden.
Nochmals danke und noch einen schönen Tag
michl79
