 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Schnitt vom Schnitt erstellen? (1629 / mal gelesen)
Beanie Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 147 Registriert: 04.07.2008 CPU: Intel Xeon W-2245 RAM: 64GB Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000 Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667 Betriebssystem: Windows 11 Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 23. Feb. 2018 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen. Ist es möglich einen Schnitt von einem Schnitt zu erstellen, ohne dass der Körper im Schnitt B-B voll dargestellt wird? Es handelt sich hierbei um ein Rundstab als Test. Vielen Dank für Eure Hilfe. Beanie
Carrest94 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 11.05.2017 SolidWorks 2021 NVIDIA RTX A3000 Laptop Intel i9-11950H
erstellt am: 23. Feb. 2018 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Hallo Beanie, Dies Funktion ist ab SWX 2018 eingestellt, dass man z.B. einen Ausbruch in einen Schnitt einfügen kann. Dies war in den Funktionen vorher immer Limitiert. Ob das auch für Schnitte in Schnitte gilt, weiß ich nicht. Hab dir mal die Präsentation unseres Dienstleisters angefügt, in welcher er uns das vorgestellt hatte. Gruß Carsten ------------------ Chef: Geht das auch etwas schneller? Ich: Mein Gehaltsvolumen ist aufgebraucht, ich arbeite jetzt mit reduzierter Geschwindigkeit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Feb. 2018 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Hallo Beanie, also eine direkte Methode gibt es dafür meines Wissens nach nicht aber du könntest vom zweiten Schnitt einen Bildausschnitt machen wenn du nicht alles dargstellt haben möchtest. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 23. Feb. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Zitat: Original erstellt von bk.sc: ...eine direkte Methode...
Hallo Beanie, ich kenne auch keine direkte Methode. Einen Schnitt im Modell als Konfiguration anlegen wäre auch noch eine Möglichkeit... HTH Ralf ------------------
elmarklammer Mitglied Engineer
 Beiträge: 34 Registriert: 19.12.2002 SW 2017 SP5, NVIDIA M4000, BOXX W4170 INTEL CORE I7-4770K WIN 7 PRO
erstellt am: 26. Feb. 2018 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beanie
Hallo Beanie, Direkt geht das nicht, aber du kannst die Schnittposition im Model in einem Sketch bestimmen. Dann einfach die Position der ersten Schnittlinie mit diesem Sketch bestimmen. Dann einfach den zweiten Schnitt mit einer Zeichnungsskizze die sich wieder auf den Model-Sketch bezieht "croppen" Dann hast du was du willst. Braucht ein paar extra schritte aber ist im wesentlichen einfach... ------------------ elmar [Diese Nachricht wurde von elmarklammer am 26. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
