  Biegehinweis in Zeichnung von Englisch in Deutsch umstellen?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Biegehinweis in Zeichnung von Englisch in Deutsch umstellen? (2908 / mal gelesen)
Beanie
Sehen Sie sich das Profil von Beanie an!   Senden Sie eine Private Message an Beanie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beanie
CPU: Intel Xeon W-2245
RAM: 64GB
Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000
Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667
Betriebssystem: Windows 11
Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 22. Feb. 2018 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit die Bezeichnung der Biegungen in Deutsch umzustellen auch Nachträglich?
Frank Schuchort
NC-Programmierer,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frank Schuchort an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Schuchort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Schuchort
WIN10 64bit
SWX 2024 Office Prof. SP5
HP Workstation Z4 G4
XEON W2125
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 23. Feb. 2018 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beanie,
was auf den Biegelinien stehen soll kann mann in der Datei bendnoteformat.txt anpassen.Die datei findest du unter SWX\lang\german.
Wir nutzen bei uns z.B.die Abkürzungen ASK (andere Seite kanten) und
DSK (diese seite kanten)
HTT Frank
Beanie
RAM: 64GB
erstellt am: 23. Feb. 2018 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Frank.
Diese Datei habe ich gefunden.
Die Begriffe sind in dieser Datei in Deutsch, aber leider werden mir immer die Englischen Begriffe angezeigt.
Wo finde ich den Verweis bei SolidWorks für diese Datei?
Unter Systemoptionen - Dateipositionen - Blechbiegelinie-Bezugshinweisdatei?
Unter diesem Pfad liegt die „bendnoteformat.txt“ Datei bei mir nicht.
Gruß Beanie
Frank Schuchort
WIN10 64bit
XEON W2125
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 23. Feb. 2018 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,der Pfad ist richtig.
Wir haben die Datei ediert und den Pfad bei uns bei uns angepaßt.
(Datei liegt auf dem Server)
Die Datei ist meines Wissens für alle SWX Versionen gleich,man spart sich dadurch das jährliche anpassen bei Updates.
HTH Frank
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 23. Feb. 2018 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem liegt in dem Wort "nachträglich".
Was einmal auf der Zeichnungsanicht abgebildet wurde, kann nicht mehr durch Umstellen von Vorlagen oder INI-Dateien verändert werden.
Das gäbe regulatorisch einen ganz schönen Aufstand, wenn du Inhalte von Zeichnungsableitungen nachträglich automatisch verändern könntest.
Du wirst in den sauren Apfel beissen müssen und entweder diese Zeichnungsableitungen komplett neu erstellen (mit einer aktuellen Zeichnungsvorlage), oder du musst auf den alten einen Text einfügen, der die englischen Begriffe übersetzt.
Just my 2 ct
Günter
Edit: Grammatik ein wenig gerade gezogen
[Diese Nachricht wurde von GWS am 23. Feb. 2018 editiert.]
Beanie
RAM: 64GB
erstellt am: 23. Feb. 2018 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem habe ich gelöst, indem ich die doppelten Ordner, einer nicht sauberen Deinstallation, gelöscht/verschoben habe und jetzt nur noch ein Ordner jeweils existiert.
Bei mir gab es nämlich „SolidWorks“ und „SolidWorks (2)“ Ordner.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
