Thema: Musterteil in Schweißkonstruktion Drehen/Bewegen (2152 / mal gelesen)
dinochat1968 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 125 Registriert: 08.03.2006 IV7 bis IV 2009 / AutoCAD 2011 + VIZ 2005 Spirit 14.2 Solid Works 2020 SP4 Professional
erstellt am: 22. Feb. 2018 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf einer Welle habe ich in einer Schweißkonstruktion zunächst zwei verschiedene Platten gezeichnet und die per Kreismuster kopiert. Anschließend habe ich die Teile in Achsrichtung mit einem linearen Muster vervielfacht. Nun kam ich auf die Idee, die Teile um einen bestimmten Winkel zu drehen 2. Spalte 15°, 3. Spalte 30° usw. Geht so etwas innerhalb von einer Schweißkonstruktion überhaupt? Finde leider keine Features dafür ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carrest94 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 11.05.2017 SolidWorks 2021 NVIDIA RTX A3000 Laptop Intel i9-11950H
erstellt am: 22. Feb. 2018 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
Hey Guido, vielleicht geht es bei dir so: nutze das kurvengesteuerte Muster (Drop-Down Menu bei lineares Muster)entlang einer Helix. Dadurch kannst du die Drehgradzahlen einstellen und dein Muster um die gewünschte Grad-Zahl rotieren lassen. Evtl ist die Einstellung in deinem Fall etwas anderst, aber anbei die Ansichten und die Beispiel-Datei. Hoffe es hilft dir weiter. Gruß Carsten ------------------ Chef: Geht das auch etwas schneller? Ich: Mein Gehaltsvolumen ist aufgebraucht, ich arbeite jetzt mit reduzierter Geschwindigkeit! [Diese Nachricht wurde von Carrest94 am 22. Feb. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Carrest94 am 22. Feb. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Carrest94 am 22. Feb. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Carrest94 am 22. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Feb. 2018 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
erstellt am: 23. Feb. 2018 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, es hat funktioniert! Danke!!! Nur die Einstellung der Steigung bei dem Helix, damit die gewünschte Gradzahl der Verdrehung passt, war etwas kompliziert. ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
