  Formnest und abgeleitete Basisteile konfigurieren
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Formnest und abgeleitete Basisteile konfigurieren (2130 / mal gelesen)
twenty5
CAD-Jongleur & Serieninspektor
Sehen Sie sich das Profil von twenty5 an!   Senden Sie eine Private Message an twenty5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für twenty5
erstellt am: 20. Feb. 2018 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur erstellung von Formnestern.
Die Ausgangssituation:
Ich habe eine Blechwanne mit verschiedenen Konfigurationen in denen Materialdicke, einige Rundungen und Flankenwinkel geändert werden.
Diese Wanne benutze ich nun in einer Baugruppe, bestehend aus der Wanne und einen Quader (der dann mit dem Feature Formnest in einen Stempel und eine Matrize geteilt wird).
Stempel und Matrize werden dann als eigenständige Teile abgespeichert (unter beibehalten der externen Referenzen).
Bisher ist es mir jedoch leider nicht gelungen die Konfigurationen meiner Wanne bis zum Stempel oder der Matrize "durchzuschleifen".
Übersehe ich was, oder scheint es die Funktion nicht zu geben?
Ich hoffe es ist verständlich was ich machen will.
Viele grüße
Peter
Grüße aus Dresden
twenty5
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Feb. 2018 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twenty5 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
- das Abrufen der Konfigurationen der Wanne in der Bgr. gelingt dir aber schon, oder?
- Also bleibt dann das Formnest in der alten Form, richtig?
- Strg+Q hilft nicht?
- Was passiert, wenn du Matrize/Stempel erneut in die Bearbeitung im Kontext der Bgr. nimmst?
- Wie steht es mit dem Symbol für die externe Referenz? -> Ist da ein ? oder * oder x dahinter?
- Oder ist das Problem erst beim Abspeichern der vereinzelten Teile Matrize/Stempel?
Ich habe gerade mal eine einfache Testbgr. mit einem Blechteil und einem Matrize/Stempelteil erstellt.
Die Aktualisierung funktioniert tadellos (in der Bgr.)
Auch die abgeleiteten Teile sind sofort aktuell, wenn ich diese öffne.
Den Tst konnte ich allerdings gerade nur mit der Version SWX2018SP1 durchführen. (Es sollte aber auch in einer älteren Version klappen).
Meine Glaskugel verrät mir, du hast eine kaputte externe Referenz (also ein ->? beim Formnest), weil du die Bgr. unter einem neuen Namen abgespeichert hast oder so...
(Da kommt die abgebildete Warnung, die gerne mal ignoriert wird - von dir auch?)
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Feb. 2018 editiert.]
twenty5
erstellt am: 21. Feb. 2018 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke erst mal für Dein Engagement.
Ich hab das ganze jetzt noch mal durchgespielt und mit Screenshots dokumentiert.
Ich habe folgende Parts:
Das Formnest: TBV-R - 0000 - B - Formnest
Die Wanne: TBV-R - 0000 - P - Werkstück - Wanne
Der Stempel: TBV-R - 1200 - P00 - Stempel Einteilig
Und die Baugruppe zur Anwendung des Formnestfeatures:
TBV-R - 0000 - B - Matrizen und Stempel Erstellung
In allen Parts und Baugruppen sind die Konfigurationen "Einteilg - 2.3mm" und "Einteilig - 0.8mm" angelegt. (In der Wanne heißen sie "Textil-Blech - 2.3mm" und "Nur Blech - 0.8mm)
Wenn ich in der Baugruppe die Konfiguration ändere, welche dann die Konfiguration der Wanne mit ändere, verändert sich auch das Formnest, also wie gewünscht.
Im dem Part Formnest, kann ich die Konfigurationen umstellen wie ich will, da ändert sich dann nichts mehr. Dort habe ich aber auch keine Möglichkeit eine Konfiguration für die Wanne auszuwählen. Im Feature steht immer ... ->(Textil-Blech - 2.3mm).
Im Part Stempel passiert dann dementsprechend auch nicht. Und das ist das Bauteil, was ich am Ende "umschalten" können will.
Ich hoffe das ist so verständlich...
Grüße aus Dresden
twenty5
[Diese Nachricht wurde von twenty5 am 21. Feb. 2018 editiert.]
Rentner
Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Sehen Sie sich das Profil von Rentner an!   Senden Sie eine Private Message an Rentner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rentner
Ich liebe alte Konstruktionen.
Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 21. Feb. 2018 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twenty5 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht so aus als müsstest Du zurück zu Deinem Teil;
dann die Konfig ändern und dann alles nochmal durchlaufen lassen.
Man sollte immer über seinen Schatten springen können.
Dietmar; Der Rentner
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 21. Feb. 2018 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twenty5 10 Unities + Antwort hilfreich
da hast du meiner Auffassung nach ein bis zwei Ecken zu viel drin in deinem Konstrukt um es überschaubar zu halten.
Dennoch sollte es gehen!
In deinem Matrizen/Stempel Teil, indem du das Basisteil Feature hast, kannst du über das Kontextmenü auf "Auflisten externer Referenzen" klicken. HIER hast du die Auswahlmöglichkeit der zu verwendenden Konfiguration.
Wenn du in diesen Teilen auch noch wieder Konfigurationen anlegst, erhältst du die gewünschte Umschaltbarkeit.
Aber wer wird dies je wieder durchschauen können...?
twenty5
erstellt am: 21. Feb. 2018 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Genau so wollte ich es haben.
Ziel der ganzen Übung ist, dass ich nicht 10 Werkstücke, 10 Stempel und 10 Matrizen anlegen muss, sondern für alles immer nur ein Teil habe. Wenn ich also einen neuen Stempel will, muss ich keine neuen Teile anlegen. Ich muss nur die Konfigurationen hinzufügen, meine Wanne Modifizieren und bekomme einen neuen Stempel und Matrizen Satz.
Wüsste nicht, wie ich das überschaubarer gestalten soll...
Grüße aus Dresden
twenty5
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 21. Feb. 2018 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twenty5 10 Unities + Antwort hilfreich
... muss ich keine neuen Teile anlegen...
Das ist genau der Knackpunkt: Es sind aber neue Teile, mit eigenen Artikelnummern. Und das ist genau der Grund, warum in vielen Firmen diese Teile unbedingt als eigenständige Teile angelegt und verwaltet werden.
Man könnte ja die Wanne in die Baugruppe bringen, 2 Teile für Stempel und Matrize anlegen, die jeweils mit Bezug auf die Wanne ("bis Oberfläche" o.ä., Formnest geht natürlich auch, wie wir wissen) modelliert sind. Da haben wir nun insgesamt 3 Teile, eine Baugruppe und ggf. noch die Zeichnungen. Da brauchen wir erst einmal keine Konfigurationen und keine abgeleiteten Teile - schon mal deutlich übersichtlicher, nicht wahr?
Kommt eine neue Wanne, so kopieren wir diese Baugruppe komplett (mit Zeichnungen und mit externen Referenzen, mittels Pack and Go), dann machen wir die gewünschten Änderungen an der Wanne.
So erhalten wir einen übersichtlichen Bezug und vermeiden Konfiguration und (ungewünschte) Wechselwirkung mit längst abgefrühstückten Teilen. Und dennoch geht es schnell, da wir nicht bei Null beginnen...
twenty5
erstellt am: 21. Feb. 2018 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klingt auch sehr plausibel und im Kontext einer Firma mit SAP Anbindung, Artikelnummern, usw. sehr sinnvoll. Werde ich in Zukunft mal in betracht ziehen.
Bei uns läuft alles ein bisschen anders. Ich arbeite an der Uni und meistens sind es alles sehr spezialisierte Einzelanfertigungen. Datenmanagement müssen wir komplett selbst machen, ohne echte Administrative unterstützung. Workgroup PDM hilft ein bisschen (wird ja aber bald auch abgeschaltet).
Daher arbeite ich gerne mit Baugruppen, die möglichst alles enthalten und sich über Konfigurationen geringfügig ändern lassen.
Grüße aus Dresden
twenty5
