 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Reverse Engineering eines Spritzgussteils (1590 / mal gelesen)
moressOne Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 07.03.2012 WolidWorks seit 2014 und nun 2026 SP2.0
erstellt am: 20. Feb. 2018 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine 'STEP' eines fertig konstruierten Spritzguss Bauteils, welches genau so produziert wird, kennt Ihr Tools um dieses Bauteil so anzupassen das es keine Formschrägen mehr hat. Manuel habe ich das Problem das alles verrundet wurde. meine Aufgabe ist es das bestehende Bauteil auf ein neuen Prozess anpassen zu können. kennt jemand Tools oder andere Möglichkeiten um so etwas machen zu können.
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 953 Registriert: 25.10.2010 SWX2024SP5.0 Win10X64
erstellt am: 20. Feb. 2018 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moressOne
Dazu fäll tmir nur eine extensive Nutzung des Fläche-Löschen-Befehls ein, hängt natürlich von der Komplexität des Bauteils ab und der Reihenfolge wie die Rundungsflächen nach und nach aufgebaut sind. Die Entformungsschrägen zu entfernen könnte schwierig sein. Evtl lässt sich ein "Gegendraft" mit 0° auf das Modell anwenden? Ist sicher nicht easy. Alles Gute lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Feb. 2018 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moressOne
N'Abend, ich schließe mich Alex an. Sofern ihr SWX Prof. habt, könntest du noch versuchen, FeatureWorks ins Spiel zu bringen. Einerseits, um vielleicht eine re-Parametrierung durchzuführen, andererseits kann dieses Tool auch bei dem angesprochenen Löschen der Verrundungen helfen. Je nach Komplexität wird es nicht easy... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 21. Feb. 2018 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moressOne
Hallo moressOne, wenn gar nichts mehr hilft zerscheide ich den Import in lauter Würfelchen. Dann lassen sich die Rundungen oft ganz easy löschen. Geht mit Ebenen und Abspalten auch relativ zügig. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2018 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moressOne
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: wenn gar nichts mehr hilft zerscheide ich den Import in lauter Würfelchen. Dann lassen sich die Rundungen oft ganz easy löschen. Geht mit Ebenen und Abspalten auch relativ zügig.
Hey Michael. Du bist ja ein Fuchs! Daran hab ich noch nie gedacht, klasse Idee! - werde ich nächstes mal ausprobieren. Vielen Dank für den Tip! lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
