  Featurenamen umbenennen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Featurenamen umbenennen (2761 / mal gelesen)
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2022 SP5 64 Bit
MS Office 2021
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 19. Feb. 2018 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in SWX die Möglichkeit Featurenamen umzubenennen?
Ich habe z.B. im Featurebaum 30x den Namen Fase ... stehen.
Wegen der Globalisierung soll dies nun chamfer ... heissen.
Dachte so an etwas wie EXCEL: nach bestimmten Wörtern im Featurebaum suchen und ersetzen.
Gruß Pille
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Feb. 2018 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pille,
dir geht es wahrscheinlich nur um Bestandsdaten, weil bei Neuanlage kannst du ja SWX sagen, bitte immer englische FeatureNamen verwenden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 19. Feb. 2018 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier unter den Voreinstellungen zu finden. Gilt aber nur für neu angelegte Teile
Grüße Günter
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Feb. 2018 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
und für das Umbenennen in Bestandsdaten sehe ich nur ein Makro als Lösung...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Feb. 2018 editiert.]
Lunik
Sehen Sie sich das Profil von Lunik an!   Senden Sie eine Private Message an Lunik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lunik
erstellt am: 20. Feb. 2018 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
RenameFilletChamfer_Auto.txt
Hallo Pille,
habe mal von irgendwo dieses Makro her, es bennent alle Radien in deren Größe um. Vielleicht kannst du dir daraus was basteln.
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
Autodesk Inventor 2025.4.1
HP Z2 Tower G1i
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz)
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
64GB RAM
2x Samsung LS27D80xU
Windows 11 Business x64 25H2
Microsoft 365 Business Premium
erstellt am: 20. Feb. 2018 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2022 SP5 64 Bit
MS Office 2021
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 20. Feb. 2018 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, es handelt sich um Bestandsdaten. Für neue Daten bekomme ich extra eine vorkonfigurierte SWX-Version.
@ Lunik: werde Dein Makro mir mal anschauen
@ Henry: werde mir das auch zu Gemüte führen
Danke schon mal für die Info's
Gruß Pille
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2022 SP5 64 Bit
MS Office 2021
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 20. Feb. 2018 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lunik: Ich bekomme Dein Makro nicht zum Laufen. hab es mit der Umbennung in .swp probiert.
        Ok, bin auch nicht gerade eine Makro-Leuchte.
Gruß Pille
Lunik
erstellt am: 20. Feb. 2018 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
RenameFilletChamfer_Auto.zip
Habe es eben nochmals bei mir ausprobiert, bei mir geht es (SW 2016).
Kann dir allerdings auch nicht weiterhelfen habe das Makro auch nur irgendwo her, kann dir leider aber nichtmehr sagen wo.
Habe es nochmal angehängt vielleicht gehts dann ja...
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2022 SP5 64 Bit
MS Office 2021
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 21. Feb. 2018 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun bekomme ich es auf.
Danke.
Mal sehen, ob ich daraus was basteln kann
Gruß Pille
Spirou85
Konstruktuer und CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von Spirou85 an!   Senden Sie eine Private Message an Spirou85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spirou85
HP ZBook 15 G5
Intel Xeon 2,9 GHz - 32GB Ram
NVIDIA Quadro P2000M
Windows 10 Pro 64Bit Version 1809
Build 17763.1098
SWX2020-64Bit-SP1.0
MaxxDB 2020 SP0.06
DraftSight Enterprise 2019 x64 SP3
3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 21. Feb. 2018 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pille,
hier Codeschnipsel um alle Features in einem Teil oder Baugruppe zu durchforsten.
In der Mitte muss dann die Namensersetzung hinzugefügt werden, und der neue Name dann
über swFeat.Name = "Neuer Name" dem Feature zugewiesen werden.
Code:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks          'Zugriff auf SolidWorks
Dim swDoc As SldWorks.ModelDoc2        'Zugriff aus Teil
Dim swFeat As SldWorks.Feature          'Zugriff auf die Features
Dim sFName as String                    'Name des Features
Set swApp = Application.SldWorks        'Zugriff auf SolidWorks
Set swDoc = swApp.ActiveDoc
Set swFeat = swDoc.FirstFeature
Do While Not swFeat Is Nothing
    sFName = swFeat.Name
    'Hier muss nun der Austausch der Namen rein
    Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
Loop
Habe ich Geschwind rausgesucht, und nicht getestet.
Hoffe Du kommst damit weiter.
Viele Grüße aus Brackenheim
Lars Pauly
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2022 SP5 64 Bit
MS Office 2021
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 22. Feb. 2018 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
werde ich ausprobieren
Original erstellt von Spirou85:
Hallo Pille,
Code:
Loop
Gruß Pille
