  Lineares Muster mit Unterschiedlichen Ø
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Lineares Muster mit Unterschiedlichen Ø (1981 / mal gelesen)
mikesmith13
Konstrukteur,Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von mikesmith13 an!   Senden Sie eine Private Message an mikesmith13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikesmith13
MS Windows 10 Pro,Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz,16GB RAM,NVIDIA Quadro K620<P>SW 2017 Professional
erstellt am: 14. Feb. 2018 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
es gibt doch eine möglichkeit wenn ich eine Lineares Muster machen will bei dem ich zb. verschiedene Ø habe der erste ist 20 dann 23 dann 23.5 usw...
Die Ø sollen in einer Reihe sein. Ich hab das schon mal gesehen aber bekomme es nicht mehr hin.
Wäre super wenn mir jemand helfen kann.
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 14. Feb. 2018 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikesmith13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
z.B. im linearen Muster kannst Du ganz unten das Häkchen setzten "Zu variierende Instanzen".
Damit kannst Du jede Bohrung des Mustern verändern (Durchmesser, Abstand, usw.).
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
mikesmith13
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von gogoslav:
Hallo Mike,
Gruß Marco
Danke dir. Werde ich nacher gleich mal versuchen
