  Abwicklung gewelltes Rohr
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Abwicklung gewelltes Rohr (1790 / mal gelesen)
ACERESO
Sehen Sie sich das Profil von ACERESO an!   Senden Sie eine Private Message an ACERESO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACERESO
erstellt am: 05. Feb. 2018 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich benötige eure Hilfe, da ich nicht weiterkommen.
Ich möchte ein Modell von einem Wellrohr erstellen und die Abwicklung erhalten. (ich benutze Solid Works 2016)
Hier findet Ihr ein Bild von dem Rohr bzw des Wellrohrauschnittes.
http://www.bitsau.de/1/Wellrohr.png
Problem 1)
Ich möchte gern den Durchmesser des Rohres ändern und es soll die "Wellenanzahl" automatisch angepasst werden.
Der Schweißspalt von 0,2mm ist erstmal fiktiv!
-> Kann man ein Kreismuster mit Anfangs und Endbedingungen erstellen? Welches unabhängig von der Anzahl erstellt wird? Bzw. die Bogenlänge des "Einzelsegments" nutzt?
Problem 2)
Modellierung in ein Blech.
Wenn man das Wellrohr bzw das Einzelsegment dann testweise ausfomt (Volumen) und dann in ein Blech konvertieren will, möchte das Solid works nicht, da keine planare Ebene existiert  ....
Habt Ihr eine Lösung?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
ACERESO
erstellt am: 05. Feb. 2018 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag zu Problem 2:
Wenn man zwischen den Wellen minimale gerade Stückchen lässt, dann kann man es in ein Blech umwandeln und abwickeln...
http://www.bitsau.de/1/wellrohr2.png
ACERESO
erstellt am: 05. Feb. 2018 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag nr.2
Habe es jetzt hinbekommen, über das Feature "Kreismuster" das Einzelvolumen-Segment in einen Teil- oder Vollkreis umzuwandeln. Durch die Hinterlegung der Formel in der Kreissegmentanzahl, wird diese bei Änderung des Durchmessers angepasst.
nun ist noch die Frage... ob der Weg richtig ist und wie man es nun am sinnvollsten in ein Blech umwandelt und abwickelt....
http://www.bitsau.de/1/wellrohr3.png
http://www.bitsau.de/1/wellrohr4.png
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2018 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACERESO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ACERESO,
Dateianhänge an Beiträge anfügen
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön
