  SW2016 Makro um Zeichnungseigenschaften in Modell Eigenschaften zu kopieren
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 25.01.2027
Autor Thema:  SW2016 Makro um Zeichnungseigenschaften in Modell Eigenschaften zu kopieren (1169 / mal gelesen)
shorty678
Sehen Sie sich das Profil von shorty678 an!   Senden Sie eine Private Message an shorty678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shorty678
erstellt am: 01. Feb. 2018 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Wir haben einen Zulieferer, der genau so wie wir SW2016 hat und wir bekommen von ihm Modelle wie auch Zeichnungen.
Unser Lieferant arbeitet mit einer anderen Datenbank wie wir und das führt dazu, dass der Lieferant seine Eigenschaften des Dokumentes in der Zeichnung speichert und wir speichern unsere Information im Modell (Benennung, Material, signed usw.).
Jetzt suche ich ein Makro, dass die kompletten Eigenschaften nimmt und synchronisiert, sowohl von Zeichnung zu Modell, wie auch andersrum, damit der Lieferant auch von uns Modelle und Eigenschaften erhält.
Ich habe schon einiges gesucht, aber entweder es ist für SW2016 nicht mehr zu haben, oder es sind die Dokument Eigenschaften, wie Schriftart, Linienart usw.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Max
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Feb. 2018 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shorty678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
und herzlich willkommen im SolidWorks BRett auf CAD.de
Das hat für mich weniger mit der Datenbank (also PDM-System) zu tun, sondern mit dem organisatorischen Ansatz. Es ist schon ein Unterschied, ob ich die Informationen in der Zeichnung unterbringe oder im Modell und wofür diese Eigenschaften anschließend genutzt werden sollen.
Nimm als Beispiel das "signed" bei euch, ich vermute, dass ist so was wie eine Freigabe oder der Verantwortlich oder so. Bei euch steht das im Modell, d.h. irgendjemand gibt das Modell frei - hat also nichts mit der Zeichnung zu tun. Wenn ihr jetzt z.B. im Schriftfeld der Zeichnung auf dieses Feld des Modells zugreift ist das ja eigentlich falsch - wer gibt oder "signed" denn dann die Zeichnung? Ebenso: was macht ihr denn , wenn in der Zeichnung mehrere Modelle auftauchen, die von unterschiedlichen Leuten unterschrieben wurden? Und das sind nur ganz einfache, sofort offensichtliche Unterschiede in der organisatorischen Herangehensweise.
Von daher ist so ein Überragen der Dateieigenschaften eine ziemlich heikle Sache, bei der eine Menge (organisatorisch) schief gehen kann.
Rein programmtechnisch ist das natürlich machbar, vor allem, wenn man auf konfigurationsspezifische Eigenschaften (was aber z.B. das Material ja wäre) verzichten kann. Ein versierter Programmierer könnte dir so etwas sicher basteln, du kannst z.B. im Thread Benutzerdefinierte Eigenschaften übertragen schon mal ein paar Dinge sehen, wie man aus einer Zeichnung auf die Dateieigenschaften des korrespondierenden Modells kommt.
Ist halt ein Haufen Arbeit für etwas, was organisatorisch zumindest fragwürdig ist, von daher befürchte ich, wirst du nichts fertiges in der Richtung finden. Also selber machen oder (vermutlich kostenpflichtig) machen lassen, wenn ihr den Weg wirklich gehen wollt. Aber dann mach dir schon mal Gedanken um ein exaktes Lastenheft, was auch die Besonderheit aufgreift
Ciao,
Stefan
shorty678
erstellt am: 01. Feb. 2018 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
ich danke dir recht herzlich für deine Meinung und deine Gedanken dazu, das Model wird bei uns beschrieben, wir haben 2 Felder einmal den Ersteller und einmal denjenigen der freigibt und einmal den Ersteller. Das Feld Signed wird bei uns automisch durch das PDM System generiert, durch den, der es auch frei gibt und somit stehen beide auf der Zeichnung.
Ich werde mich mal reinlesen, aber dank für deine Anregungen
Max
