 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Dateien vergleichen (2622 / mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 31. Jan. 2018 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich will einfach nur 2 Baugruppen miteinander vergleichen (liegen im step-Format vor). Wenn ich jetzt hergehe und versuche die Dateien als Referenzmodell und als Modifiziertes Modell laden will bekomme ich keine Suchergebnisse angezeigt obwohl die Dateien da sind. Hab'S dann mal mit Baugruppen probiert, auch keine Suchergebnisse. Ich bekomme nur Treffer wenn ich Teiledateien oder SolidWorks Dateien auswählen will. Bei SolidWorks Dateien bekomme ich dann auch die Baugruppen angezeigt. Bei allen anderen Dateitypen bleibt das Suchergebnis leer. Kennt jemand das Problem oder besser noch eine Lösung dazu? Edit: Mit 2014 und 2018 getestet, beide das selbe Problem. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 31. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, also bei mir bleibt die Liste auch leer wenn ich den Dateityp ändere, aber wenn ich unten in der Leist den Namen zur Datei angebe, schlägt er mir auch die STEP Datein vor und ich kann diese Auswählen und vergleichen, egal ob BG STEP oder PRT STEP. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...wat'n Schwachsinn. Werde das mal als Bug an meinen Support melden. Sollte was dabei rauskommen wird ich's hier mitteilen. Ü's sind unterwegs. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 02. Feb. 2018 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...noch ein kleiner Workaround: wenn man SolidWorks auf Englisch umstellt wird wie erwartet angezeigt. Liegt also wohl am Sprachpaket. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2018 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich kann's kaum glauben aber jetzt gibt es einen SPR dazu  den will ich euch natürlich nicht vorenthalten Zitat: This is a known issue and it has already been reported to our development team as SPR 512441 - Summary ' Utilities - Tools>Compare >(Document , Feature, geometry , etc.) - Open dialog - file type Filter ( *.drw,*.slddrw .sldasm,*.asm,*.iges,*.stp,*.*, etc) does not work/filter in German language ',
