  Eigenschaften - Registerkarten
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Eigenschaften - Registerkarten (2216 / mal gelesen)
Simonosos
Student an der TU Berlin
Sehen Sie sich das Profil von Simonosos an!   Senden Sie eine Private Message an Simonosos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simonosos
erstellt am: 30. Jan. 2018 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte mal ne Frage wie man auf Baugruppenebene einen neuen Spaltentyp "Beschreibung" (mit Hilfe des Property Tab Managers) für die Stückliste hinzufügen kann und als Vorlage abspeichern. Ich konnte die standardmäßigen Registerkarten, die in Solidworks voreingestellt sind, leider nicht finden. In der angehängten Abbildung will ich nämlich unter Benennung den Dateinamen haben und dann unter Beschreibung die Norm-/ bzw. Kaufteilnummer.
Vielen Dank im Voraus.
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 30. Jan. 2018 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonosos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Parameter angelegt ist dann kannst Du ihn auch anzeigen in der Stückliste.
Dazu einfach in den Datei->Eigenschaften-> Benutzerdefiniert (oder Konfigurationsspezifisch) den/die Parameter anlegen.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Jan. 2018 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonosos 10 Unities + Antwort hilfreich
mal in Kürze:
- In der properties.txt kann man die Namen zusätzlich gewünschter Dateieigenschaften eintragen. Dadurch werden diese Eigenschaften allerdings noch lange nicht (automatisch) angelegt; und schon gar nicht in der Stückliste geführt.
- Mit der Eigenschaften-Registerkarte (Property Tab...) kann man das Anlegen und Ausfüllen von Dateieigenschaften auch ohne ein PDM System sehr komfortabel gestalten. Es gibt KEINE mitgelieferten Vorlagen. Jeder Kunde darf sich hier gemäß seiner Wünsche und Anforderungen selbst verwirklichen.
- Die Stücklistenvorlage kommt zunächst so daher, wie bei dir zu sehen. Mit dem Kontextmenü (rechte Maustaste) kannst du Spalten hinzufügen und dann die Verknüpfung mit den Dateieigenschaften bestimmen. Auch die Reihenfolge, Schrifttype und -größe etc. Dann wieder als neue Vorlage abspeichern und 100fach wiederverwenden.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Simonosos
erstellt am: 30. Jan. 2018 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alexx2,
danke für die schnelle Antwort. Gibt es eine Möglichkeit, dies auch global zu konfigurieren, sodass ich nicht jedes mal die Eigenschaften in der jeweiligen Datei ändern muss?
[Diese Nachricht wurde von Simonosos am 30. Jan. 2018 editiert.]
Simonosos
erstellt am: 30. Jan. 2018 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
wenn ich nun so eine Vorlage mit Hilfe dieses Property Tab Managers abspeichere, greift Solidworks dann automatisch darauf zurück oder muss ich das noch irgendwo in den Optionen verlinken?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 30. Jan. 2018 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonosos 10 Unities + Antwort hilfreich
Die müssen in das Verzeichnis gespeichert werden, das unter den Benutzerdefinierten Eigenschaften benannt ist.
Du gehst also in die Optionen / Systemoptionen / Dateipositionen / Dateien mit benutzerdefinierten Eigenschaften und ließt oder/und änderst den Pfad.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 31. Jan. 2018 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonosos 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Ergänzung, du kannst dann die verwendete Registerkarte noch mit der Dokumentvorlage spiechern, dass diese dann vorausgewählt ist, das macht sinn wenn du mit mehreren verschiedenen Dokumentvorlagen mit verschiedenen zugeordneten Registerkarten arbeitest. Das ist aber nicht zwingend da mann auch ziemlich leicht die verwendete Registerkarte umstellen kann sollange sie in einem Ordner (der in den Systemoptionen hinterlegt ist) liegen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Simonosos
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
vielen Dank, das hat mir sehr geholfen. Ich will meine Stückliste nun nach folgendem Format aufbauen, wie es in der Abbildung gezeigt ist.
Einziges Problem das ich noch habe ist, dass ich die Bezeichnung für die Normteile aus der Toolbox (z.B die M4 Schraube) an meine Stückliste anpassen kann?
Ich will nämlich als Benennung der Normteile (als Beispiel für die Schraube) "Sechskantschraube", als Sachnummer/Norm- Kurzbezeichnung die Norm "DIN EN 24017 - M4x16" und unter dem Reiter Bemerkung "Hersteller: Norelem".
Unter den Einstellungen der Toolbox hab ich dies nämlich nicht gefunden und die Anzeigenamen der Teile aus der Toolbox gelten anscheinend nur für Stücklisten von Zeichnungen und nicht unmittelbar in einer Assembly.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonosos 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Toolbox ist noch mal ein weites Feld...
Je nach Einstellungen (siehe Screenshot) werden ganz andere - meist deutlich sinnigere - verwendet. Den Namen des generischen Teils (in deinem Screenshot englisch geschrieben), kannst du ruhig vergessen.
Es macht auch einen Unterschied, ob du mit Konfigurationen oder mit "Copied Parts" arbeiten willst. Ich würde dir generell das 2te empfehlen.
Und dann probiere einmal die verschiedenen Einstellungen der Anzeigeoptionen für dich aus. Und von da aus könnte es noch weiter gehen ... ist alles eine Frage des vertretbaren Aufwandes ...
