  Ordner Lese- oder Schreibschutz geben für Bohrungsassisten
Autor Thema:  Ordner Lese- oder Schreibschutz geben für Bohrungsassisten (2572 / mal gelesen)
Lunik
Sehen Sie sich das Profil von Lunik an!   Senden Sie eine Private Message an Lunik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lunik
erstellt am: 26. Jan. 2018 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe heute mein SolidWorks gestartet (Einzelinstallation ohne weitere Nutzer) und wenn ich den Bohrungsassistenten nutzen möchte, dann erscheint diese Meldung (siehe Bild). Wenn ich sie bestätige soll ich einen Ordner auswählen, was ich allerdings nicht möchte da er den Standardordner nehmen soll.
Was muss ich machen/ändern damit er den Pfad/Ordner wieder findet? Habe schon versucht dem Ordner einen Schreibschutz zu geben, dieser besitzt er allerdings schon.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 26. Jan. 2018 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lunik 10 Unities + Antwort hilfreich
...danntrag doch den Ordner ein in dem die Toolbox installiert wurde. Wenn du bei der Installation nichts anderes angegeben hast heißt der "SolidWorks Data".
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Jan. 2018 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lunik 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast die Meldung genau falsch herum verstanden. Es wird bemäkelt, dass KEINE Schreib- und Leserechte vorhanden sind! Und das hast du ja auch schon verifiziert!
Damit SWX hier aber Dateien ablegen und/oder verändern kann, braucht es MEHR Rechte.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 29. Jan. 2018 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lunik 10 Unities + Antwort hilfreich
... soll ich einen Ordner auswählen, was ich allerdings nicht möchte da er den Standardordner nehmen soll.
Was muss ich machen/ändern damit er den Pfad/Ordner wieder findet? ...
bei Systemoptionen - Dateipositionen - "Datenbank für Bohrungsassisten-Favoriten"
der Pfad hierfür benötigt Schreibzugriff, da es wohl benutzerbezogen abgelegt werden soll.
Gruß, Christian
Lunik
erstellt am: 30. Jan. 2018 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke zusammen, hat geklappt.
