  Stückleistensymbol löschen geht nicht
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Stückleistensymbol löschen geht nicht (955 / mal gelesen)
AzubineDumm
Azubine, Technisches Produktdesign
Sehen Sie sich das Profil von AzubineDumm an!   Senden Sie eine Private Message an AzubineDumm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AzubineDumm
meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 25. Jan. 2018 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, hab ein Problem: Wollte ein Stückleistensymbol aus der Zeichnung löschen, weil ich damit eigentlich eine Innensechskantschraube angeben wollte, bis ich merkte, das die gar nicht drin ist und ich die noch einfügen muss. Wollte deswegen erst einmal dann das Stücklistensymbol raus nehmen, aber geht nicht. auf "Rückgängig" klicken geht leider auch nicht, da ich die Zeichnung der Baugruppe leider vorher schon so gespeichert hatte. Egal was ich tue, ich krieg das nicht gelöscht. Habe dann bei der Hilfe-Einstellung von Soldiworks geguckt, aber da steht nur, das ich das Stücklistensymbol anzuklicken habe und dann nur auf "löschen" klicken muss, aber das Problem liegt darin, das egal ob ich mit Rechts oder Links drauf klicke ich statt ein "löschen" in der Leiste nur blöderweise immer wieder auf der Linken Seite von Solidworks das bearbeiten des Stücklistensymbols öffne... Bin echt ratlos gerade...
"Heute mach ich mal gar nichts..."
-"Das hast du Gestern auch schon getan!"
[Diese Nachricht wurde von AzubineDumm am 25. Jan. 2018 editiert.]
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 25. Jan. 2018 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Azubine*
aber Du hast schon mal nach dem Markieren des Symbols die <Entf> Taste gedrückt? Fehlermeldung? Eigentlich sind die Symbole ziemlich pflegeleicht...
Viele Grüße - Axel
