 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Fase über Ecke (1886 / mal gelesen)
mikesmith13 Mitglied Konstrukteur,Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 26 Registriert: 12.01.2018 MS Windows 10 Pro,Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz,16GB RAM,NVIDIA Quadro K620<P>SW 2017 Professional
erstellt am: 25. Jan. 2018 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem eine Fase über Ecke zu machen. Ich habe mal eine Beispielszeichnung Angehängt.(blau eingekreist) Habe es schon versucht über Ebenen usw zu machen. Leider ohne Erfolg. Wäre super wenn mir hier einer helfen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Bumbacher Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 16.12.2002 SWX2019 SP4.0 HP Z440
erstellt am: 25. Jan. 2018 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikesmith13
Hallo, spontan würde ich sagen, du musst einfach die Ecke anwählen und dann mit dem Befehl "Fase" die Fase erstellen! - Oder bin ich da zu naiv? ------------------ Mit freundlichen Grüssen Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1156 Registriert: 20.06.2006
erstellt am: 25. Jan. 2018 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikesmith13
Hi Mike wenn Du den Eckpunkt anwählst, dann auf Fase klickst, bekommst Du im Menü drei Einträge für x,y,z angeboten. Wenn er etwas nicht mag, dann hat es evtl. mit einer Dicke Null zu tun, in dem Fall den Wert ein wenig rauf oder runter schrauben Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2018 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikesmith13
Das geht auch, in dem Fall musst Du aber den Typ Fase umstellen - siehe Screenshot - wie Andi oben beschrieben hat Viele Grüße - Axel [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 25. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
