  Maßstab bei neu erstellter View anzeigen wie?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Maßstab bei neu erstellter View anzeigen wie? (2265 / mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 25. Jan. 2018 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe in der 2017SP5.0 ein Problem dass bei einer Viewerstellung mit einem Maßstab unterschiedlich des Blattmaßstabes der Maßstab nicht angezeigt wird.
Habe schon einige Einstellungen bei den Dateieigenschaften ausprobiert, bekomme das aber nicht geregelt dass der Maßstab angezeigt wird.
Hat jemand einen Tip für mich wie man es geregelt bekommt, dass der Viewmaßstab (sofern "benutzerdefiniert" d.h. nicht Blattmaßstab) bei der Ableitung angezeigt wird?
Vielen Dank für Tips
lg
Alex
fortySix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fortySix an!   Senden Sie eine Private Message an fortySix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fortySix
erstellt am: 25. Jan. 2018 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
hab das gerade mal probiert. Wenn ich dich richtig verstanden habe geht es dir um "projizierte Ansichten" die einen von der Elternansicht abweichenden Maßstab haben. Da ist es bei mir jedenfalls auch so, dass der Maßstab nicht automatisch angezeigt wird, wenn ich den auf einen benutzerdefinierten Wert ändere.
Allerdings wird er angezeigt, wenn man den Haken bei Pfeil setzt und danach gleich wieder entfernt
Ist vielleicht nicht die ganz korrekte Art und Weise... aber es funktioniert.
forty
[Diese Nachricht wurde von fortySix am 25. Jan. 2018 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Jan. 2018 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
einfache Lösung, RMB auf die Ansicht Ansichtsetikett hinzufügen oder die Dokumentenoption unter Ansicht -> Andere -> Ansichtsetikett bei Ansichterstellung hinzufügen aktivieren.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Jan. 2018 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder die Dokumentenoption unter Ansicht -> Andere -> Ansichtsetikett bei Ansichterstellung hinzufügen aktivieren.
Hallo Bernd,
ja, das sollte funktionieren. Tut es bei mir aber leider nicht (SWX2017SP4, SWX2018SP1).
Daher bleibt (derzeit) nur das manuelle Einfügen über das Kontextmenü oder der "Trick" mit dem Pfeil an/aus.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Jan. 2018 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
konnte aus dem Kontext nicht rauslesen das es bei ihm nur mit der neueren Version nicht funktioniert und vorher schonmal funktioniert hat, gurke halt noch auf der 2016 rum.
Alexx2
design engineer
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 25. Jan. 2018 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Vielen Dank
Früher hat es auch immer funktioniert, wir haben seit 2017 aber neue Startparts und deshalb dachte ich hier passt noich etwas nicht bei den Settings weil die Ansichtetiketten Maßstab usw nicht mehr angezeigt werden.
Ich hab die Ansichtsetiketten und den Maßstab nun mit einem Text manuell (mit Parameter "Viewname" und "Ansichtsmaßstab" Anzeigen) hinzugefügt.
Vielen Dank
lg
Alex
