  U-Profil doppelt biegen mit abwicklung
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  U-Profil doppelt biegen mit abwicklung (2448 / mal gelesen)
sagat
Sehen Sie sich das Profil von sagat an!   Senden Sie eine Private Message an sagat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sagat
Windows 7 64x
erstellt am: 24. Jan. 2018 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen.
Ich Hab folgendes Problem.
Ich habe ein U-Profil erstellt und müsste es nochmal nach oben verbiegen.
Dabei wäre es wichtig das die Abwicklung funktioniert.
Ist dies denn möglich?
Im Anhang findet ihr die Technische Zeichnung dazu, wie ich es brauche.
sagat
PS: Ich verwende SolidWorks 2016
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Jan. 2018 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sagat 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst du mit dem Blech-Feature "Ausgetragener Flansch" realisieren. Damit trägst du das U entlang des Pfades mit der Biegung aus.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
sagat
Windows 7 64x
erstellt am: 24. Jan. 2018 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Schnelle Antwort erstmal.
Nach einigen versuchen bekomme ich es aber dennoch nicht hin.
Bei dem ausgetragenen Flansch bekomme ich ständig die Fehler Meldung egal wie ich es mach, dass das Profil die Kante nicht schneidet.
Dabei liegen sie direkt Übereinander.
Erkennt jemand meinen Fehler?
Freundliche Grüße
sagat
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 24. Jan. 2018 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sagat 10 Unities + Antwort hilfreich
Blech-U-AusgetrFlansch-2016.SLDPRT
Ich habe auf die Radien in der Skizze verzichtet, da das Blechfeature diese erzeugen möchte...
sagat
Windows 7 64x
erstellt am: 24. Jan. 2018 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe.
Jetzt weiß ich auch wo mein Fehler lag.
