  Ladezeiten/Aussetzer bei anklicken von Teilen in BAugruppe
Autor Thema:  Ladezeiten/Aussetzer bei anklicken von Teilen in BAugruppe (4132 / mal gelesen)
Kampfcollie
Sehen Sie sich das Profil von Kampfcollie an!   Senden Sie eine Private Message an Kampfcollie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kampfcollie
CPU:AMD FX 8250
RAM:16Gb
Graka:AMD Radeon Pro WX
3100 mit SW
zertifizierten Treibern
SSD:256 GB Samsung 840
Pro
BS: Windows 7 Prof. SP1
CAD: Solid Works
Professional 2017
erstellt am: 24. Jan. 2018 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein erster Beitrag heute.
Ich habe folgendes Problem , vielleicht ist das ja schon einmal jemandem untergekommen.
Wenn ich eine Baugruppe bearbeite ( 3 Teile bis zu 500 Teilen aufwärts, egal) passiert es in letzter Zeit immer wieder das wenn ich an ein Bauteil klicke, (Rechts- / Linksklick, egal) dass das Bild für 3-5 Sekunden einfriert und es dann erst weitergeht (ein Fenster öffnet sich, eine Drehung der Baugruppe wird zu Ende ausgeführt oder welche Aktion ich auch immer gerade vorhatte).
Das passiert nicht reproduzierbar sonder willkürlich immer mal wieder, ca. jedes 10- 20 anklicken.
- Ich habe Testweise nur eine 3-teilige Baugruppe geöffnet(ohne irgendwelche andere Teile oder BG im Hintergrund)--> gleiches Problem
- RAM,CPU langweilen sich laut Windows-Leistungsdiagnosefenster
- Grafikkarte (Taktung / Speicherauslastung) langweilt sich ebenso (vorher AtiFirePro 5700(-->gleiches Problem gewesen), ist aber abgeraucht, darum die neue)
- Ich habe zwischendurch verschiedene Mäuse/ Tastaturen ausprobiert da ich dachte vielleicht ein Hardwarekonflikt
- Meine SSD hat noch ca. 33GB Restspeicherplatz
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, so viel Kaffee wie ich wegen den Ladezeiten trinken muss tut mir nicht gut  .
Stefan
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Jan. 2018 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kampfcollie 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne einen ähnlichen Fall, bei dem war ein Problem mit der Eigenschaften Registerkarte vorhanden. Dort war es so, dass die alte, referenzierte nicht mehr vorhanden war und SWX dadurch auf die (langwierige) Suche ging...
Denn es ist so, das SWX diese anbieten möchte, wenn man auf eine Komponente in der Bgr. klickt; sichtbar, oder nicht.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Jan. 2018 editiert.]
Kampfcollie
CPU:AMD FX 8250
RAM:16Gb
3100 mit SW
Pro
CAD: Solid Works
Professional 2017
erstellt am: 24. Jan. 2018 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die (sehr)schnelle Rückmeldung.
Müsste dann nicht beim anklicken jedes Bauteils dieses Problem immer auftauchen?
Über welche Eigenschaften-Register reden wir denn eigentlich genau? Ich hatte die 3 Bauteile kurz vorher aus einer Teilevorlage erstellt.
Ich bitte euch meine mangelnde Sachkenntnis zu verzeihen, ich bin neu bei SWX.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 24. Jan. 2018 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kampfcollie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
OT aber Hut ab. Ich habe noch nie gesehen dass jemand bereits bei der Registrierung seine Sys-Info ausfüllt und dann noch so aussagekräftig. Damit hast du deinen ersten 10er bereits erhalten
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 24. Jan. 2018 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kampfcollie 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht, wenn einige (älter?, fremde?) Teile eine andere Karte suchen...
Es handelt sich um die selbst definierbare Eingabemaske namens Eigenschaft-Registerkarte. Du findest sie rechts am Rand, im Task-Fensterbereich unter "Benutzerdefinierte Eigenschaften".
Kampfcollie
CPU:AMD FX 8250
RAM:16Gb
3100 mit SW
Pro
CAD: Solid Works
Professional 2017
erstellt am: 24. Jan. 2018 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte für die Eigeschaftsregister überhaupt keine Vorlage vergeben.
Jetzt habe ich eine eingetragen und das Problem besteht weiterhin.
Die Modelle habe ich mir aus einer Materialvorlage erstellt die ich abgeleitet habe aus einer bestehenden Vorlage (RG7).
Dort habe ich Name/Farbe geändert. Kann das evtl an solchen Modifikationen liegen. (Beizeiten werde ich die Teile noch einmal aus einem anderen Material erstellen).
Edit: Alle Materialien auf Standard / 1.4301 abgeändert--> keine Verbesserung
[Diese Nachricht wurde von Kampfcollie am 24. Jan. 2018 editiert.]
PS: Die Datendateien liegen ja alle auf einem Datenserver in unserem Unternehmen, ab dem Moment wo ich eine Datei öffne wird sie doch lokal auf meinem Rechner geöffnet (SSD) und ich bin nicht mehr auf die Verbindung zum Server bzw. den HDD's im Server angewiesen ,richtig?
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 24. Jan. 2018 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kampfcollie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan und willkommen auf dem Board
So ein Verhalten kenne ich aus meiner Anfangszeit, als wir in unseren PC zwar gute Grafikkarten, aber keine OpenGL fähige in Betrieb hatten!
Schliesse mal alle Dateien (bei einer geöffneten ist das Optionsfeld normalerqeise ausgegraut), und schau bei
Extras -> Optionen -> Systemoptionen -> Leistung
ob dort ein Haken bei „Software-OpenGL verwenden“ gesetzt ist, diesen dann entfernen
Viele Grüße - Axel
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 24. Jan. 2018 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kampfcollie 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Das geht nur in Verbindung mit einem Tresorbasierendem PDM System (wie z. Bsp. SOLIDWORKS PDM Professional). Ansonsten werden sie in den Arbeitsspeicher geladen und beim Speichern direkt wieder auf dem Server gespeichert. Der Nutzen einer SSD ist daher limitiert. Und die Verbindung zum Server wird weiterhin benötigt!
Kampfcollie
CPU:AMD FX 8250
RAM:16Gb
3100 mit SW
Pro
CAD: Solid Works
Professional 2017
erstellt am: 25. Jan. 2018 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
gut das Letztgesagte zu wissen.
Ich habe gestern festgestellt das auch der Mauszeiger meines AutoCad2018 LT beim anklicken einer Linie rumlädt.
Kann mein RAM defekt sein ? Bluescreens und anderweitige Probleme die ich sonst so davon kenne habe ich nämlich keine.
Was ich Dusel vergessen habe zu erwähnen ist das das Mainboard einen PCIe 2.0 Anschluss hat und meine neue Grafikkarte PCIe 3.0 x16. Ich hörte jedoch mal etwas von Abwärtskompatibilität bei PCIe - Anschlüssen.
Zudem ist die neue Grafikkarte sehr viel potenter (zumindest relativ zur vormaligen Ati FirePro 5700 / 512Mb)
Ich habe halt nur die Probleme auch bei extrem kleinen Baugruppen bzw. 2D-Cad Zeichnungen mit extrem wenigen Linien( mal frei Schnauze getestet auf nem leeren Blatt)
Fragen über Fragen
[Diese Nachricht wurde von Kampfcollie am 25. Jan. 2018 editiert.]
jörg.jwd
erstellt am: 25. Jan. 2018 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kampfcollie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
lass doch mal eine Diagnose über RX laufen. Vielleicht sagt dir der mehr. Ansonsten kannst du ja mal auf dieser Seite nachsehen ob die Graka-Treiber zertifiziert ist.
Jörg
Kampfcollie
CPU:AMD FX 8250
RAM:16Gb
3100 mit SW
Pro
CAD: Solid Works
Professional 2017
erstellt am: 25. Jan. 2018 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
angeblich sind die Treiber getestet und ein fetter grüner Haken ist hinterlegt.
Sollte passen...
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 25. Jan. 2018 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kampfcollie 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann würde ich mal an anderer Stelle, als nur in SWX suchen...
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 25. Jan. 2018 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kampfcollie 10 Unities + Antwort hilfreich
.. angeblich sind die Treiber getestet und ein fetter grüner Haken ist hinterlegt ..
k.A. wie die ATI Treiber nummeriert sind, aber ich krieg die Nummern von deinen screenshots noch nicht übereinander:
sw-rx: 8.14.01.6558
sicher, dass der neue Treiber auch installiert ist?
bei irgend einem Treiber gab es mal als update-Anweisung: komplett deinstallieren, neu starten, dann neuen installieren.
Gruß, Christian
Kampfcollie
CPU:AMD FX 8250
RAM:16Gb
3100 mit SW
Pro
CAD: Solid Works
Professional 2017
erstellt am: 25. Jan. 2018 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend zusammen,
ich habe noch einmal alle Grafiktreiber komplett deinstalliert (selbst die Standard-VGA Kartentreiber die bei Nicht-erkennen einer Hardwareseitigen Karte angezeigt werden) , bei jedem Zwischenschritt einen Neustart durchgeführt und im Anschluss nur die Treiber ohne den ganzen Softwaregedöns der allgemein beim Treiber noch bei ist.
Lt. Diagnosetool exakt der gleiche Treiber wie in den Bildern oben respektive vorher.
Jetzt ist allerdings der Fehler nicht mehr vorhanden das das Bild einfriert. Scheint erst mal zu laufen. Ich hoffe das war der Fehler, in diesem Sinne Dankeschön an die Gesellschaft.
