  Abgeleitete Zeichnung mit Bauteil/Baugruppe verknüpfen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Abgeleitete Zeichnung mit Bauteil/Baugruppe verknüpfen (3146 / mal gelesen)
JeanLuc285
Sehen Sie sich das Profil von JeanLuc285 an!   Senden Sie eine Private Message an JeanLuc285  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JeanLuc285
erstellt am: 23. Jan. 2018 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und erst neu in dem Beruf als Konstrukteur und dementsprechend noch kein Profi was SolidWorks angeht. Aber auf dem besten Weg dahin...
Ich hab ein kleines Problem. Ich bin zzt. dabei Zeichnungen von Baugruppen zu erstellen. Das klappt so weit auch ganz gut. Jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage. Wenn ich ein Bauteil/Baugruppe offen habe und auf "Zeichnung aus Baugruppe erstellen" klicke will SolidWorks immer eine komplett neue Zeichnung erstellen. Ich hab allerdings schon gesehen, das es möglich ist, dass SolidWorks die Zeichnung öffnet wenn schon eine erstellt wurde.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 23. Jan. 2018 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeanLuc285 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JeanLuc,
du musst da zwei Befehle unterscheiden. Einmal "Zeichnung aus Baugruppe/Teil erstellen" oder "Zugehörige Zeichnung laden".
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 23. Jan. 2018 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeanLuc285 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi JeanLuc, willkommen auf dem Board und viel Erfolg!
SWX hat eine bestimmte Reihenfolge, die es abarbeitet, wenn Dokumente angefragt werden. Zuerst wird im aktuellen Projektordner gesucht. Hast Du also eine BG offen, schon einmal eine Zeichnung erstellt, erkennt SWX diese Zeichnung bei Deiner gewünschten Anfrage, wenn sie den gleichen Namen trägt, und im gleichen Ordner liegt. Dann wird die bestehende Zeichnung bei klicken auf "Zeichnung aus Baugruppe/Teil erstellen" geöffnet
Viele Grüße - Axel
JeanLuc285
erstellt am: 23. Jan. 2018 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
meinst du rechts Klick auf das Bauteil/Baugruppe und dann Zeichnung öffnen?
Da hab ich das Problem, dass er mir den Ordner öffnet wo sich die Zeichnung befindet je nachdem wie voll der Ordner ist muss man ja erstmal ein bisschen suchen. Ich hatte aber auch schon ältere Bauteile ( Die Person von dem die erstellt wurden ist leider nicht mehr da.) bei denen öffnete sich direkt die Zeichnung, wenn man auf "Zeichnung aus Baugruppe/Teil erstellen" drückte. Das hätte ich bei meinen Sachen gerne auch so.
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 23. Jan. 2018 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeanLuc285 10 Unities + Antwort hilfreich
...meine gute alte 2014 fragt sogar vorher nach
Jörg
jörg.jwd
erstellt am: 23. Jan. 2018 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeanLuc285 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JeanLuc285:
Hallo Jörg,
Hallo JeanLuc,
diese Frage hat eigentlich Axel bereits beantwortet. Funktioniert nur wenn die Zeichnung den identischen Dateinamen (logisch Name ohne Extension). Sonst kommt die Suchanfrage wie von dir beschrieben.
Jörg
JeanLuc285
erstellt am: 23. Jan. 2018 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay dann weiß ich wo mein Problem wohl liegt. Der Bauteilname und die Zeichnung sind unter leicht verschiedenen Namen abgespeichert.
Vielen Dank für eure Hilfe. Mit Sicherheit bis bald.
JeanLuc285
Gibt es hier auch sowas wie ein Dankeschön Button?
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 23. Jan. 2018 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeanLuc285 10 Unities + Antwort hilfreich
...dann geht es dir wie mir, da unser PDM an das Modell noch ein M* dranhängt und an die Zeichnung ein Z*. Somit kann ich die Laden-Funktion auch nicht verwenden. Wir haben uns dafür ein Makro gestrickt das die Zeichnung einmal im Tresor sucht und einmal lokal. Derjenige der's laden will kann dann entscheiden ob er die lokale (wenn vorhanden) oder die aus dem Tresor laden will.
Jörg
jörg.jwd
erstellt am: 23. Jan. 2018 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeanLuc285 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber klar doch. hier findest du die Anleitung dazu
Jörg
