  Probleme mit Skalierung von Zeichnung
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Probleme mit Skalierung von Zeichnung (2662 / mal gelesen)
da Browni
Sehen Sie sich das Profil von da Browni an!   Senden Sie eine Private Message an da Browni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für da Browni
erstellt am: 20. Jan. 2018 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem.
Ich habe alle Zeichnungen für unser Projekt erstellt und Blattformat A3 ausgewählt. Wenn ich aber die Datei als PDF drucken möchte, wird diese falsch skaliert.
Benötige dringend Hilfe: meine Version 2017/2018
Vielen Dank im Voraus
Freundliche Grüße
da Browni
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 20. Jan. 2018 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für da Browni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von da Browni:
Hallo dB,
willkommen im Forum
So wie es aussieht, kannst Du ganz gelassen bleiben. Heute und morgen musst Du mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht abgeben
Zum Problem selbst wäre es sinnvoll, wenn Du den Dialog noch einmal anschaust (siehe meine angehängten Bilder).
Vielleicht findest Du dort die Lösung. Wenn nicht, mach doch davon einen Screenshot
Hier noch der Link zur Webhilfe: http://help.solidworks.com/2017/german/SolidWorks/sldworks/HIDD_PRINT_SETUP.htm
HTH
Ralf
da Browni
erstellt am: 20. Jan. 2018 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Tide,
leider ist die Skalierung immer noch falsch. Aus irgend einem Grund ist, wie bei ihnen angezeigt, bei mir keine Voreinstellung enthalten. Unter "Einstellungen für" kann ich kein Blatt auswählen und auch ein Maßstab fehlt. Habe mein Blatt auch schon in eine ältere Solid Works Datei eines Kollegen eingefügt, dort wird mir DIN A3 richtig gerändert.
Vielen Dank für weitere Antworten und Ideen zur Lösung des Problems
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 20. Jan. 2018 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für da Browni 10 Unities + Antwort hilfreich
lad doch mal die Zeichnung hoch, dann lassen sich deine Probleme besser analysieren.
Änder doch mal den Maßstab (siehe Bilder).
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 20. Jan. 2018 editiert.]
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook
WIN11 prof. X64
SOLIDWORKS 2025-2026
erstellt am: 20. Jan. 2018 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für da Browni 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mit den Einstellungen beim speichern als pfd nicht klar kommst, dann nutze doch mal drucken als PDF (PDF-Drucker) vielleicht geht das besser.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Jan. 2018 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für da Browni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo da Browni,
das hört sich eher nach einem Problem mit deinem PDF-Drucker an.
Die Frage ist, was du als Ergebnis haben willst. Wenn du deine Zeichnung als PDF haben möchtest, bei dem die Blätter genauso groß sind wie deine Original-SolidWorks-Blätter speicherst du am Besten von SolidWorks aus als PDF, nicht als PDF in einen virtuellen Drucker drucken. Dazu einfach Datei/Speichern unter aufrufen, unten beim Dateityp auf PDF umstellen und speichern.
Von deinem Screenshot her würde ich vermuten, dass du einen PDF-Drucker benutzt hast, der ein A4 als Papiergröße eingestellt hatte und du mit einer Ausgabe Maßstab 100% rangegangen bist. Wie Ralf schon angedeutet hast kannst du dann z.B. auf "Maßstab an Papier anpassen" im Seiteneinrichtungsdialog gehen, dann wird das Blatt von SolidWorks (dein A3) so beim Drucken angepasst, dass es auf A4 rauskommt (also Faktor Wurzel(2) kleiner).
Ich denke der Weg über Speichern unter ist in der Regel der einfachste und Beste.
Ciao,
Stefan
da Browni
erstellt am: 22. Jan. 2018 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also vielen Dank für die hilfreichen Antworten schon mal. Anscheinend liegt das Problem entweder tatsächlich an meinem PDF Printer, da ich auf meinem Laptop einen anderen verwende und dort die Skalierung prima funktioniert oder es ist möglicherweise ein Installationsfehler . Auf jeden Fall funktionierts wenigstens auf meinem Laptop
dB
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook Fury 16 G11
Core i9 14900-HX
32GB RAM
RTX 3500 Ada
Win11
SolidWorks2026 SP1.1
erstellt am: 22. Jan. 2018 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für da Browni 10 Unities + Antwort hilfreich
unabhängig davon, dass Du bereits eine Lösung hast, schau mal nach Deinem Standarddrucker. Ich glaube mich an ein ähnliches Phänomen erinnern zu können und die Ursache war damals ein "Microsoft ...irgendwas" als Standarddrucker.
Grüße, RBE
da Browni
erstellt am: 22. Jan. 2018 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das kann sein. Auf meinem Stand-PC stand nämlich irgendwas von Microsoft PDF Printer. Vielleicht hat der´s einfach verbockt !
[Diese Nachricht wurde von da Browni am 22. Jan. 2018 editiert.]
