 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Baugruppenfehler Materialzuwesiung (1682 / mal gelesen)
Kattendorf Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 25.01.2015 Solidworks 2013, ThinkPad Yoga
erstellt am: 19. Jan. 2018 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Baugruppenteil erstellt und würde gerne den beiden Flächen mit dem Pfeil ein anderes Material zuweisen als dem Rest. Leider funktioniert das nicht so ganz. Obwohl alles eigene Teile sind. Grüße und dickes Danke [Diese Nachricht wurde von Kattendorf am 19. Jan. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kattendorf am 19. Jan. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kattendorf am 19. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1156 Registriert: 20.06.2006
erstellt am: 19. Jan. 2018 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kattendorf
Hi Kattendorf von der Beschreibung / Namensgebung ein wenig durcheinander: Hast Du ein Teil im Teil erstellt, oder zwei Teile in einer Baugruppe? Bei Teil in Teil wirst Du, weil es nur ein Teil ist, auch nur ein Material zuweisen können. Alternativ hier: Erscheinungsbild der Oberfläche für das zweite ändern: - Fläche markieren -> Erscheinungsbilder / Oberflächen (bunter Ball in der Leiste rechts) -> durchhangeln zum Material -> bestätigen Bei zwei Teilen in einer BG kannst Du entweder direkt im Teilemanager der BG die Features der Teile aufklappen, und dort das Material zuweisen, bzw. Teil öffnen und dann zuweisen Viele Grüße -A xel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kattendorf Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2018 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2018 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kattendorf
Hi ich hab mir grad Dein Modell gezogen - das ist ein (!) Teil, welches aus verschiedenen Oberflächen besteht - also nochmal ein wenig anders... Wenn Du zwei echte Teile hast, dann existieren auch zwei separate Dateien auf Deiner Festplatte - das ist hier nicht der Fall! Hier kannst Du wirklich nur hingehen, dem Teil an sich ein Material zuweisen (wobei das im Grunde nur bei einem Volumenmodell Sinn macht, Masse, physikalische Eigenschaften etc. fallen wegen reiner Oberfläche weg), und den einzelnen Oberflächen je nach Zugehörigkeit unterschiedliche Erscheinungsbilder geben Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kattendorf Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2018 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2018 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kattendorf
Wenn eine Fehlersuche Erfolg haben soll, und Du Daten hochladen kannst / magst, dann: - BG öffnen - Datei -> Pack and Go... und den Anweisungen folgen - Speichern als Zip -> Zip hochladen Alles andere macht keinen Sinn. Durch das "zu einem Teil verschmelzen" erzeugst Du wieder komplett andere Rahmenbedingungen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Jan. 2018 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kattendorf
Hallo, mache es doch am besten einfach so: Aus der Baugruppe heraus öffnest du das betreffende Teil und kannst dann ganz bequem den Eintrag Material wunschgemäß bearbeiten. Solltest du in einem Teil mehrere Volumen- oder Flächenkörper haben, so kannst du auch diesen ein individuelles Material zuweisen. Dazu musst du aber die vorhandenen Ordner "Oberflächenkörper" bzw. "Volumenkörper" ganz oben im FeatureManager aufklappen, um diese Zuweisung hier zu machen. Das geht mit dem Kontextmenü (rechte Maustaste). Leider wirfst du sprachlich einige Dinge durcheinander... aber wenn du wirklich nur einer Fläche ein anderes Material zuweisen willst, geht dies nicht, wenn dies eine Fläche eines Körpers ist. Man kann es immer nur pro Körper machen. Wahrscheinlich meinst du nicht Fläche, sondern flache Körper, oder? Was du pro Fläche zuweisen könntest, ist ein Erscheinungsbild. Dies bestimmt nur, wie die Fläche aussieht (Farbe, Texturierung etc.). Das kannst du machen, indem du von rechts (aus dem Task-Fensterbereich, dort Erscheinungsbilder-Bibliothek) das gewünschte per Drag and Drop auf die Fläche ziehst... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
