  Makro Part in Baugruppe
Autor Thema:  Makro Part in Baugruppe (1247 / mal gelesen)
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
erstellt am: 19. Jan. 2018 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liebes Forum
ich habe ein Makro aufgezeichnet welches ein Part in eine Baugruppe einfügt
tut grundsätzlich ganz gut
nur möchte ich dass das Part am Mauszeiger hängt um es zu platzieren
Set swInsertedComponent = Part.AddComponent5("N:\CAD\SolidWorks\data\Pallete_parts\Schrauben\DIN_912.SLDPRT", 0, "DIN_912_M5x10", False, "", 50, 50, 50)
hier wird das Part auf 50,50,50 eingesetzt
wenn ich nun die 50, 50, 50 entferne, dann kommt eine Fehlermeldung
wie mache ich dies
besten Dank für die Mithilfe
gruss aus murten
thomas
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 19. Jan. 2018 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz und knapp:
Gar nicht. Zumindest habe ich nirgends was brauchbares gefunden.
Etwas länger:
AddComponent fügt das Teil hart in die Baugruppe ein, ohne Nutzereingriff. Daher benötigt der Befehl auch die Koordinaten.
Das weiteste, das ich mich an die gewünschte Funktionalität herangearbeitet habe (hatte die Aufgabenstellung auch), funktioniert folgendermaßen:
1. Einzufügendes Teil im SWX öffnen
2. Zur Baugruppe wechseln
3. Befehl zum Komponente einfügen aufrufen
4. Jetzt muss der Nutzer das Teil in dem Auswahlfenster markieren, dann hängt es an der Maus.
Das automatische Auswählen des Teils während der Befehl "Einfügen" läuft, ist mir bisher noch nicht gelungen.
Programmtechnisch sieht das ganze so aus (ohne Prüfungen und Fehlerbehandlung etc.)
Code:
Set swPart = swApp.OpenDoc6(Pfad), 2, 0, "", longstatus, longwarnings) 'Bei mir nur für Baugruppen, für Teile muss aus der 2 eine 1 gemacht werden
swApp.ActivateDoc2 Pfad, True, Errors  'Für den Fall, dass das Teil bereits im SWX geladen war
swApp.ActivateDoc swBaugruppe.GetTitle 'zur Baugruppe wechseln
swApp.RunCommand swCommands_InsertComponents, Empty  '"Komponente einfügen"-Befehl starten
Gruß, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =)
