  OT: CPU-Last durch Grafikkarte / Treiber
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  OT: CPU-Last durch Grafikkarte / Treiber (2234 / mal gelesen)
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 19. Jan. 2018 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander
ich bin mir bewusst, dass meine Frage eigentlich ins Reich der Hardware gehört, möchte sie aus bestimmten Gründen trotzdem hier stellen:
Wir haben bei uns in der Konstruktionsabteilung 2 Laptops identischer Bauart, Beschaffung, Aktualisierung - verbaut ist unter anderem als Grafikkarte die nvidia P5000 (Sys-Info)
Seit ca. einer Woche habe ich das Problem, dass der Laptop-Lüfter ab dem Bootvorgang auf voller Drehzahl nonstop durchläuft. Als verursachende Quelle habe ich einen Task "nvidia Container" ausfindig gemacht, der einmal als Task solo, und einmal mit einem untergeordneten Dienst "nvidia Display Container LS" unterwegs ist. Selbst direkt nach dem booten ist der Solo-Task mit 7,5MB Speicherbedarf und satten 17 - 29% pendelnder CPU-Last aktiv - allerdings nur auf meinem Laptop. Ich kann den Task beenden, der Lüfter arbeitet ab dann wie gewohnt mit aktiver Leistungsregelung, allerdings weiß ich nicht, welche anderen u.U versteckten Auswirkungen der Abschuss des Tasks zur Folge hat! Auf dem zweiten Laptop sind beide Tasks mit 1-3MB und 0% "aktiv" (gleiche Auflösungen, gleiche Monitore)
Hat jemand von Euch eine ähnliche Erfahrung gemacht, oder weiß, was sich hinter dem Container versteckt, was dort angekoppelt ist? Google gibt nur sehr wenig her, und ich würde zu gerne wissen, wie sich zwei PC´s so unterschiedlich verhalten können. Der Task startet mit jedem Booten neu, ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, ihn dauerhaft zu deaktivieren (was ich eigentlich auch nicht möchte, solange ich nicht dessen Funktion kenne).
Das komplette Paket Grafikkarten-Treiber habe ich schon entfernt und (zertifiziert) neu installiert - keine Änderung
Ich wäre Euch für Tipps oder Suchoptionen dankbar!
Viele Grüße - Axel
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 19. Jan. 2018 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Na vielleicht hast Du Dir eine Bitcoin mining malware eingetreten. Die nutzen gerne Deine Rechenleistung...
https://www.youtube.com/watch?v=CqXA0B84Hr8
lg
Alex
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 19. Jan. 2018 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alex
Danke für den Tipp - kannte ich auch noch nicht, reiche ich weiter an unsere IT - trifft hier aber nicht zu... Es sind definitiv Tasks / Dienste von nvidia, ich habe keinen an- oder abgehenden Traffic, bzw. offene Sitzungen
Viele Grüße - Axel
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 19. Jan. 2018 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
solche Probleme hatten wir auch schon. Hier lag's daran dass die Graka völlig verstaubt war. Einzige Abhilfe war ausbauen => mit Pressluft ausblasen => einbauen und siehe da die Kisten waren wieder "still"
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 19. Jan. 2018 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jörg
Danke Dir! Aber - die Laptops stehen in sauberen Büros und sind fast neu
Problem ist halt, dass es tatsächlich eben dieser eine Task / Dienst von nvidia ist. Ich hab ja auch nix dagegen, wenn Grafikkarten arbeiten (müssen), dafür auch Strom verbraten, heiss werden, aber - dafür gibt´s halt die GPU auf der Karte - und ich mags nicht, wenn dann die CPU des Rechners bis auf 29% hochgeschossen wird. So einen Effekt könnte ich mir allenfalls bei Software-OpenGL vorstellen, und das ist bei mir deaktiviert
Könnte
Viele Grüße - Axel
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Jan. 2018 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
sind die Laptops auf gleichem Stand beim Windows update bzw. sind identische installiert ?
Hab da nämlich mit einer M6700 und einer M6800 auch schon ziemlich kuriose Sachen hinter mir ....mit W10 update
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 19. Jan. 2018 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas
yep, sind parallel. Einziger Unterschied war zwischenzeitlich eine Verschlüsselung der Festplatten (Veracrypt), die die Jahres-Updates von Win10 blockiert hatten. Die sind aus dem Grund inzwischen runter, werden demnächst erst neu gesetzt
Viele Grüße - Axel
goofy_ac
Produktentwickler
Dell Pro Max 18 Plus; i7/265HX@2,6GHz
Quadro RTX PRO 3000; 32GB; Win11x64 prof.
SWX2025 SP5; dbWorks R26 SP 0.1
erstellt am: 21. Jan. 2018 03:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
das Problem ist gelöst:
Der Dienst ist tatsächlich auch für Heimfunk verantwortlich, Datensammeldienst. Nach dem Crash hatte sich mein Grafiktreiber verabschiedet, und Win hat sich automatisch von den etlichen von nvidia erstellten Sicherheitskopien im System einen anderen gezogen (den aktuellen nicht zertifizierten, der bei einem der fragwürdigen Windows Jahres-Updates mit aufs System wanderte). Dadurch gabs ne Parallelinstallation der Sammeldienste unterschiedlicher Generation - und durch deren kontraproduktive Arbeit diese immense CPU-Last
Treiber im Gerätemanager deinstallieren, nvidia Software via Systemsteuerung deinstallieren, bestehende nvidia-Ordner auf C:\Programme umbenennen (und nach erfolgreicher Installation löschen), damit diese nicht wiedergefunden werden, booten, neuen Treiber aufspielen, booten, fertig
Ein schönes Wochenende allerseits
Viele Grüße - Axel
