  Spline bearbeiten geht nicht
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Spline bearbeiten geht nicht (3299 / mal gelesen)
3dJunkie
Sehen Sie sich das Profil von 3dJunkie an!   Senden Sie eine Private Message an 3dJunkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dJunkie
SolidWorks 2020 ANFÄNGER
Win x64
QuadCore
3,3 GHz
erstellt am: 30. Dez. 2017 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Bild in eine Vektrordatei umgewandelt und als DXF gespeichert. Diese Datei habe ich in SW als neues Teil in eine 2D Skizze importiert. Es wird alles korrekt angezeigt. Nun möchte ich diese Skizze ändern (kurven einzelner Elemente etwas anpassen).
Dazu bearbeite ich die Skizze und wähle mir das entsprechende Segment aus. Spline punkt funktioniert nicht (ist ausgegraut). Tangtialitätssteuerung kann ich anklicken aber nicht platzieren, es wird auch keine hinzugefügt.
Ich kann den Spline vereinfachen aber dann ist das ausgewählte Element erst mal deformiert.
Welche möglichkeiten habe ich um den Spline zu ändern? Warum funktioniert Spline Punkt nicht?
Danke für eure Hilfe!
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 30. Dez. 2017 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dJunkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3dJunkie,
mache mal bitte das Häkchen bei "Proportinal" weg.
AndiS
3dJunkie
Win x64
QuadCore
3,3 GHz
erstellt am: 30. Dez. 2017 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Proportional aus gemacht. Leider macht es keinen Unterschied.
Ich kann keine Tangentialitätssteuerung hinzufügen und auch keine Spline punkte.
Erst wenn ich den Spline vereinfache wird automatisch eine Tangentialitätssteuerung hinzugefügt. Allerdings entspricht der Spline dann nicht mehr dem original.
Ich habe auch versucht eine neue Skizze zu erstellen und durch Elemente Übernehmen die original Linien zu übernehmen, in der Hoffnung das es mit der neuen Skizze funktioniert. Doch besteht dann das selbe Problem.
Mein ziel wäre es durch setzen von Splinepunkten oder der Tangentialitätssteuerung den Spline etwas zu verändern.
Ist das möglich?
[Diese Nachricht wurde von 3dJunkie am 30. Dez. 2017 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 30. Dez. 2017 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dJunkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade doch bitte die Datei mal hoch (oder zumindest Teile davon), die DXF wäre eventuell auch hilfreich.
3dJunkie
Win x64
QuadCore
3,3 GHz
erstellt am: 30. Dez. 2017 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil2.SLDPRT
teil2.dxf
Habe die Dateien angehangen. Wäre nett wenn jemand helfen könnte. Danke.
Mir ist aufgefallen das nach dem Importieren der DXF Datei jede Linie zwei mal vorhanden ist und zwar genau übereinander. Aber das Löschen der doppelten Linien bringt mich auch nicht weiter.
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 30. Dez. 2017 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dJunkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Spline_aus_DXF_ASP.mp4
Schau mal ob Dir das hilft.
AndiS
3dJunkie
Win x64
QuadCore
3,3 GHz
erstellt am: 30. Dez. 2017 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt! Vielen Dank!
