 | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 25.01.2027
Thema: Oberflächenaufdickung eines 3D gescannten Lenkrades (1604 / mal gelesen)
JonnyWalker297 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 13.12.2017 Solidworks 2017
erstellt am: 13. Dez. 2017 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Aufgabe aus einem 3D gescannten Lenkrad einen Volumenkörper in Solidworks zu erstellen, mein Problem die Funktion Wanddicke auftragen funktioniert nicht. Ich bekomme die Fehlermeldung "Fehler bei Neuaufbau,Oberfläche kann nicht verdickt werden." Ich habe über die Prüffunktion die Radien gecheckt und bin jetzt dabei zu versuchen alle Radien unter 1 mm zu entfernen, nur gefühlt komme ich so nicht voran. Ist dies der richtige Weg an das Problem zu gehen? Habe ich das Problem überhaupt richtig erkannt? Wenn jemand mir ein paar Tipps dies bezüglich geben könnte wäre ich sehr dankbar!! Viele Dank! Angehängt habe ich die Datei an der ich grade Arbeite. https://www.dropbox.com/s/3epcfwl0eqlkphl/Steeringwheel.SLDPRT?dl=0 MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 953 Registriert: 25.10.2010 SWX2024SP5.0 Win10X64
erstellt am: 14. Dez. 2017 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JonnyWalker297
erstellt am: 14. Dez. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, ich habe mit einer .Obj Datei angefangen und diese über den Netzvorbereitungsassistenten und den Oberflächenassistenten in eine Oberfläche gewandelt. Mit dieser habe ich dann schon weiter gearbeitet (von den gescannten Daten war nur der Griff wichtig) also habe ich den Rest der Scandaten weggeschnitten und über Skizzen neue Oberflächen erstellt. Diese Oberflächen habe ich dann mit "Ausgeformte Oberfläche" und "Ausgefüllte Oberfläche" verbunden. Am Ende habe ich alle Oberflächen zusammengefügt. Beim Wanddicke auftragen kam dann die Oben genannte Fehlermeldung. Ich habe die Daten auch noch als .IGS .MTL .STL und .RPT Dateien vorliegen Vielen Dank MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Dez. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JonnyWalker297
Hallo Mann mit Hut und Stock ---------> Alles überflüssige gelöscht, dann als Parasolid gespeichert und wieder eingelesen , die Importdiagnose hat mir dann mächtig die Arbeit abgenommen . Ein paar Fehler manuell repariert, und siehe da, bei erneutem Einlesen war es fehlerlos und ein Solid. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
