  Datei extrem Groß
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Datei extrem Groß (2603 / mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 04. Dez. 2017 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich habe ein Blech mit 2 Kantungen, also nox besonderes.
Bis auf die Datei ist über 240 MB groß
Habe schon geschaut was es sein könnte ich finde nix.
Kennt einer sowas und weiß wie man es wieder klein bekommt?
spacebug69
cad tipse :-)
Sehen Sie sich das Profil von spacebug69 an!   Senden Sie eine Private Message an spacebug69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spacebug69
:D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 04. Dez. 2017 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
es gab in älteren SWX versionen mal das problem.
speichern unter mit anderem namen sollte das problem beheben.
gruß micha
The Mc 7
TZ
erstellt am: 04. Dez. 2017 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte ich schon versucht.
Halt leider nur 0,3MB gebracht. Also bei der größe nix
spacebug69
cad tipse :-)
erstellt am: 04. Dez. 2017 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm, unterdrück mal die features darin und mach speichern untern.
bei wievielen dateien hast den das problem?
The Mc 7
TZ
erstellt am: 04. Dez. 2017 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich schon versucht.
Sogar alles Raus geloscht bis es nur noch das Blech-Feature.
Will halt kein neues Teil erstellen weil in der Original Variante sind Kanten, viele Bohrungen, Löcher und Konturen noch
drin und in der Baugruppe mit über 30 Verknüfungen etwas Aufwendiger.
Ist nur die eine Datei
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook Fury 16 G11
Core i9 14900-HX
32GB RAM
RTX 3500 Ada
Win11
SolidWorks2026 SP1.1
erstellt am: 04. Dez. 2017 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hast Du mal versucht, alle Anzeigestatus zu entfernen?
Grüße, RBE
DTMartin
Sehen Sie sich das Profil von DTMartin an!   Senden Sie eine Private Message an DTMartin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DTMartin
SolidWorks 2017
NX 8.5
Teamcenter 9
erstellt am: 04. Dez. 2017 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist die Bildqualität zu hoch eingestellt?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Dez. 2017 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne so etwas bei Einzelteilen nur, wenn jemand mit den Konfigurationen ein kleines Chaos per Exceltabelle "Ich-zieh-die-Länge-mal-in-Millimeterschritten-nach-unten" angerichtet hat. Rundmaterial von 1 - 6000 mm Länge in Millimeterschritten ... macht bei jedem Durchmesser 6.000 Konfigurationen, eine Datei mit knapp 98 MB Größe und echt lustigem Laufzeitverhalten bei der Umstellung auf eine neue Version, wenn alle Konfigurationen anktualisiert werden
Also schau auch mal auf die Anzahl der Konfigs, da könnte noch was hängen.
Theoretisch können noch Drittanbieter Daten in der Datei gespeichert haben, Berechnungsergebnisse von Simulation oder FloWorks, riesige Menge selbstdefinierten Erscheinungsbilder mit Monstertexturen, eingebetette OLE-Objekte in nicht komprimierten BMPs oder ähnliches. Ohne die Datei selbst in die Finger zu bekommen ist es schwierig zu sagen.
BTW, welche Version hast du denn, noch die "alte" 2014 und früher, wo es noch die Microsoft Compoundfile Struktur war? Dann kann es auch noch was ganz anders sein ...
Ciao,
Stefan
The Mc 7
TZ
erstellt am: 04. Dez. 2017 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bildqualität habe ich mal voll Runder gedreht, hat aber mehr oder weniger auch nix gebracht.
Anzeigestatus ist keiner da zum Löschen
RBE
Core i9 14900-HX
32GB RAM
RTX 3500 Ada
Win11
erstellt am: 04. Dez. 2017 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du "Alle Anzeigestatus entfernen" mal geklickt und dann gespeichert?
Grüße, RBE
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Dez. 2017 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder mal schauen, ob da 1 Milliarde Erscheinungsbilder gelistet sind. Das gab es auch mal...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
