  Oberfläche zwischen zwei Kurven
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Oberfläche zwischen zwei Kurven (4440 / mal gelesen)
Xaver16
Prozessingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Xaver16 an!   Senden Sie eine Private Message an Xaver16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xaver16
Solidworks 2018
erstellt am: 29. Nov. 2017 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2017-11-2915_57_36-SOLIDWORKSProfessionell2016x64-Edition-3D-Skizze1vonDichtungsteil.SLDPRT.jpg
ich versuche eine Oberfläche zwischen zwei Kurven (zusammenhängend) zu erstellen. s. Screenshot im Anhang.
Leider bin ich mit Oberflächen nicht besonders erfahren und die Versuche es zu lösen sind bisher gescheitert.
Kann man es überhaupt realisieren, wenn ja wie wäre ein Ansatz?
Franz
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Nov. 2017 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xaver16 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xaver,
hast du schon mal "Ausgeformte Oberfläche" oder "Begrenzungsoberfläche" versucht? Oder liegen die beiden Kurven auf einer Ebene dann könnte auch "Ausgefüllte Oberfläche" funktionieren.
Oder hast du nur das Problem das du die Kurven nicht auswählen kannst? Dann erstelle einfach eine Skizze / 3D-Skizze und übernehme die Kurve in diese (Skizze -> Elemente übernehmen).
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Xaver16
Prozessingenieur
Solidworks 2018
erstellt am: 29. Nov. 2017 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort,
Bei "Ausgeformter Oberfläche" bekomme ich die Meldung: Das Feature konnte nicht erstellt werden, da es sich schneidende Geometrie erzeugen würde.
Bei "Begrenzung Oberfläche" bekomme ich zwar eine Vorschau (die sehr wirr ist) aber leider die gleiche Fehlermeldung wie bei Ausgeformter Oberfläche.
"Oberfläche ausfüllen": Patch konnte nicht erstellt werden. Verwenden Sie eine andere Krümmungsmethode, eine andere Fläche oder Oberflächenqualitätseinstellung.
Ich werde morgen mal die Version mit der 3-D Skizze versuchen.
Franz
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Nov. 2017 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xaver16 10 Unities + Antwort hilfreich
da sind schon ein paar problematische Ecken in den Kurvenverläufen auszumachen...
Wie steht es denn mit der Wölbung der Fläche? Könnte man mit der äußeren Kurve die komplette Fläche erstellen und dann mit der inneren Kurve trimmen?
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Nov. 2017 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xaver16 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
würde die Kurven zuerst mal in je eine 3D Skizze übernehmen.
Dann die 3D Skizzen mit Spline anpassen in sich selbst tangential machen.
Jetzt die vorgeschlagenen Oberflächenfeatures austesten.
Vorstellbar wäre hier auch eine ausgetragene Oberfläche mit der inneren Kurve als Leitkurve,
Dazu in der Austragungsskizze ein Linienende deckungsgleich der inneren Kurve setzen.
Am allerbesten wäre allerdings Du lädst den Sums mal hoch
Denn testen am Objekt ist immer besser als orakeln
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 30. Nov. 2017 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xaver16 10 Unities + Antwort hilfreich
stell die Geometrie doch mal hier rein
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
Xaver16
Prozessingenieur
Solidworks 2018
erstellt am: 30. Nov. 2017 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D-Skizze.SLDPRT
Servus,
hatte heute leider noch nicht viel Zeit dafür, die Version mit 3D-Skizze hat zumindest auf die Schnelle nicht funktioniert.
Ich hab euch mal die Skizzen angehängt.
Danke auf alle Fälle für eure Hilfe.
Franz
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Nov. 2017 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xaver16 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
ich würde die Kurven evtl. in Teile zerlegen und dann jeweils mit Oberfläche-Ausformung arbeiten. Als Ganzes habe ich auf die Schnelle kein brauchbares Ergebnis bekommen.
Gruß - Lenz
Xaver16
Prozessingenieur
Solidworks 2018
erstellt am: 30. Nov. 2017 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lenz, was du angehängt hast macht er bei mir schon garnicht.
Franz
Thermoflasche
erstellt am: 30. Nov. 2017 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xaver16 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die beiden Skizzen erst mal bereinigen (scharfe Kanten raus, Übergänge zwischen den Elementen vereinfachen) und eine dritte Skizze mit Leitkurven einbringen damit die Fläche sauber geführt wird.
Gruß Thermo
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 30. Nov. 2017 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xaver16 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-Skizze-HS.SLDPRT
ist ja nicht so, das es nicht gehen würde... Aber etwas fragwürdig ist die Herangehensweise schon, wie dann letztendlich auch das Ergebnis...
Xaver16
Prozessingenieur
Solidworks 2018
erstellt am: 30. Nov. 2017 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
