  Speedpak wer verwendet es mit welchen Erfahrungen
Autor Thema:  Speedpak wer verwendet es mit welchen Erfahrungen (4655 / mal gelesen)
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 23. Nov. 2017 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich bereite gerade den Releasewchesel von 2014 auf 2017 vor.
In diesem Zug beschäftige ich mich auch gerade mit dem Thema Performance.
Bisher habe ich Speedpak komplett abgelehnt.
Habe jetzt hier im Forum auch alles durgelesen was es zum Thema gibt...
Es wurde darüber schon sehr lange nichts mehr geschrieben...
Verwendet hier im Formum keiner Speedpak, oder sind alle so zufrieden das es nicht zu schreiben gibt ? :-)
Ich denke eher das erste...
Wir habe sehr große Baugruppen und verwenden bisher ziemlich erfolgreich die Geschichte mit den Vereinfachten Konfigs die wir über sehr viele Ebenen durchreichen... Ist mit Arbeit und Disziplin (50 Arbeitsplätze) aber es funktioniert sehr gut...
Vielen Dank für Eure Meinung
liebe Grüße
Christian
geht nicht gibt's nicht...
www.weicheslicht.com
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 23. Nov. 2017 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian!
Wir setzen regelmäßig Speedpaks in unseren Konstruktionen ein. Mitarbeiteranzahl ist ungefähr gleich, auch wir haben teils sehr große Baugruppen.
Ohne die Verwendung von Speedpaks würden wir einige unsrer Gesamtanlagen gar nicht mehr in SolidWorks öffnen können. Die Zeitersparnis durch schnelleres Öffnen wird aber in der Regel durch die Aktualisierung des Speedpaks (oder wenn man mal vergessen hat, eine Komponente für die Verknüpfungen zu veröffentlichen) wieder aufgefressen. Aber immerhin lassen sie sich öffnen...
Gruß, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 23. Nov. 2017 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube das ist der Schlüssel
Dazu einen guten Plan, warum man was und wie vereinfacht (oder mit dem Vereinfachten anfangen?).
Bei Speedpack wird man die gleiche Arbeit und Disziplin benötigen, damit es klappt.
Ich vermute, es hat dann noch etwas mehr Potential. (in beiden Richtungen)
Wir nutzen es bisher aber auch nicht.
Gruß, Christian_W
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 23. Nov. 2017 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich kann mich an zwei Projekten erinnern, in denen ich größere Baugruppen verbaut habe und das Ganze mit Speedpak einfacher machen wollte. Das Erste war ein Projekt im Möbelbereich und das Zweite eine Fassadenprüfanlage. Jeweils habe ich Teilbereiche, an denen ich nicht direkt gearbeitet habe, mit einer Speedpak-Konfiguration dargestellt. Leider habe ich jedes mal schlechte Erfahrungen gemacht. Anfangs war es erfolgversprechend, doch bei Schnitten, mehreren Anzeigestatus, Skizzenbildern usw. gab es dann Probleme. Auch das Aktualisieren war zeitraubend und nicht immer eindeutig.
Ich bin dann wieder zurück gegangen auf vereinfachte Ersatz-Modelle.
Gruß - Lenz
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
erstellt am: 24. Nov. 2017 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Sache mit einer "Vereinfacht" Konfiguration ist schon Praktisch. Hier bietet Solidworks ja beim erweiterten öffnen unter "Konfigurationen" sogar an bei einer Baugruppe all Teile mit dem selben Konfigurationsnamen zu öffnen. Wenn man in allen Teilen und in allen Baugruppen eine Konfiguration "Vereinfacht" erstellt ist das ganz angenehm zu nutzen.
Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben.
solas
erstellt am: 24. Nov. 2017 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Speedpak ist immer dann interessant wenn die betreffenden  Elemente nicht mit schnitten dargestellt werden müssen.
Meist Enkel-Baugruppen. Also Baugruppen die eine stufe tiefer bereits in einer Zeichnung Detailliert auseinander genommen wurden.
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 27. Nov. 2017 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung,
SWX hat unter Umständen Probleme ein eDrawing aus einer Speedpak Konfiguration zu erstellen!
Wir arbeiten mit SWX 2016 SP5 und da ist es leider so.
Solidworks stürzt "zuverlässig" beim Erzeugen des eDrawings ab!
Ist für uns wirklich schlecht, denn wir erzeugen von allen Baugruppen automatisch ein eDrawings mit allen Konfigurationen für unsere Produktion!
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 02. Dez. 2017 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
SpeedPak_2009-2018.pdf
Hier mal eine Übersicht zu SpeedPak-Erweiterungen in SOLIDWORKS seit dem Erscheinen 2009.
AndiS
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 04. Dez. 2017 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mich bei Euch allen ganz herzlich für Eure hilfreichen Antworten bedanken !!
Wir werden bei uns Speedpak doch nicht einsetzen, obwohl es mich anfangs sehr gereizt hätte.
Die Nachhaltigkeit fehlt mir für unseren Einsatzfall leider...
Soll heißen das ich das ganze sehen muß... es reicht nicht das eine Gruppe in der Technik Vorteile hat...
@Andi Spieler.. vielen Dank auch für Deine (Eure) zusammenfassung und auch die Erklärungen die du mir noch zusätzlich gegeben hast !!
Liebe Grüße
Christian
