  Maßzahl zentriert Voreinstallung
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Maßzahl zentriert Voreinstallung (5198 / mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 18. Okt. 2017 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei SWX2015SP5.0 ist bei mir voreingestellt dass allle Maße auf der Zeichnung immer genau mittig zentriert platziert werden. Ist irgendwie eine Voreinstellung die nicht so praktisch ist weil dadurch immer alle Mittellinien der Modells durch die Maßzahl verlaufen und dadurch nicht so übersichtlich ist. Jetzt muss ich jedes mal in den Anzeigeoptionen der Bemaßung die Funktion "Bemaßung zentrieren" deaktivieren.
Ich hätte gerne, dass die Maßzahl mit clickdrag frei zu platzieren ist.
Ich habe in den Voreinstellungen der Dokumenteigenschaften gesucht wie ich das "Bemaßung Zentrieren" generell abschalten kann jedoch nichts dgl. gefunden.
Hat jemand einen Tip welche Einstellung in den Dokumenteingenschaften vornehemen ist um dieses Verhalten zu deaktivieren?
Vielen Dnak im Voraus für Hilfe.
lg
Alex
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2021 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
erstellt am: 18. Okt. 2017 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe jpg
Winni
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook
WIN11 prof. X64
SOLIDWORKS 2025-2026
erstellt am: 18. Okt. 2017 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Und danach speicherst du die Vorlage
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
