  .iges Datei weiterarbeiten (SolidWorks)
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  .iges Datei weiterarbeiten (SolidWorks) (1971 / mal gelesen)
dorfdisko
Sehen Sie sich das Profil von dorfdisko an!   Senden Sie eine Private Message an dorfdisko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dorfdisko
erstellt am: 13. Okt. 2017 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem eine Datei aus der ich eine Biegeform machen soll, wurde mir weitergereicht. Allerdings habe ich keine Möglichkeit gefunden damit zu arbeiten.
Es handelt sich um eine .iges Datei. Inhalt ist eine Halbkugel Schale mit einer Kontur aus sehr vielen verschiedenen Flächen. Mal gewölbter, mal weniger gewölbt.
Nun ist dies aber auch keine Punktwolke oder ein Oberflächenmodell, sondern es hat eine gewisse Dicke. Jedoch auch wieder unterschiedlich je nachdem wo gemessen wird.
Nun war mein Vorhaben ein Block darüber zu ziehen, so dass die Halbkugel darin verschwindet, ich diese von dem Block abziehe, in 2 Teile mache und somit schon oben und unten als Form habe. Nun geht das allerdings nicht es kommen immer Fehler.
Auch der versuch einfach nach oben auszutragen funktioniert nicht, da der Rand dieses Modells nicht absolut kantig ist sondern abgerundet, dadurch habe ich keine klar definierte Kante die ausgetragen werden kann.
Wie kann ich diese .iges Datei mit einem dutzend verschiedenen gewölbten, kleinen Flächen so weiterverarbeiten das ich eine obere hälfte und eine untere Hälfte bekomme?
Ich würde mich sehr über Antworten freuen, ich habe noch nie mit .iges Dateien zu tun gehabt.
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 13. Okt. 2017 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorfdisko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo X?
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Versuche das ganze mal mit dem Befehl Formnest.
Evtl. funktioniert es damit.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Okt. 2017 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorfdisko 10 Unities + Antwort hilfreich
blende dir bitte die Registerkarte "Gusswerkzeuge" ein. Dort findest du einen ganzen Satz von Features für die anstehende Aufgabe. Fange doch mit Features wie "Formschrägeanalyse" und "Trennfugen" an, um die Trennung zu finden.
Und dann findest du noch in den SWX-Lehrbüchern (im PullDownMenü "Hilfe") die Lektion zur "Gussformkonstruktion".
Das sollte für den Start helfen...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
dorfdisko
erstellt am: 13. Okt. 2017 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein weiterer Versuch bestand darin, mit dem Punkt "Oberflächen zusammenfügen" zu arbeiten. Die Schwierigkeit bestand darin erst einmal alle (und es waren wirklich viele Flächen) von Hand anzuklicken, anschließend zusammenzufügen und dann die beiden Reiter Oberflächenkörper und Volumenkörper zu bekommen.
Jedoch war dies eine Sackgasse, eben weil es keine reine Oberfläche war zum nach und nach anklicken, sondern wegen der vorhandenen dicke, war zB. ein Randstück, ein Stück obere Oberfläche + der Radius an sich + ein Stück unterer Oberfläche. Dadurch kamen immer Fehlermeldungen.
War das generell ein falscher Ansatz?
Zum anderen ist es ratsam die .iges Datei vornweg als SolidWorks Teil abzuspeichern oder ist es egal?
danke für die schon gekommenen Antworten!
Rentner
Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Sehen Sie sich das Profil von Rentner an!   Senden Sie eine Private Message an Rentner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rentner
Ich liebe alte Konstruktionen.
Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 14. Okt. 2017 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorfdisko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dorfdisko,
das ist doch keine Frage.
Wenn das Teil gleich in SW möglich ist, vom Auftraggeber, sparst Du Dir graue Haare und viel, viel Zeit.
Es gibt meines Erachtens nichts zeitaufwändigeres als eine fehlerhafte Iges-Datei zu flicken.
Man sollte immer über seinen Schatten springen können.
Dietmar; Der Rentner
dorfdisko
erstellt am: 18. Okt. 2017 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erstelle ich die beiden hälften?
Volumenmodell sieht wiefolgt aus:
flache Schale, jedoch eingebeult überall. Der Umfang ist auch nicht auf einer eben es gibt höhen und tiefen. Ich kann es nicht einfach als Formkern aus einem Block abziehen und dann 2 hälften draus machen. Die Trennung soll imemr eine Ebene sein, das ist bei dem Teil aber nicht der Fall. Es ist ein Drahtgitter das überall verdrückt ist.
Ich hab alles was ihr mir geschrieben habt versucht. Ich komm absolut nicht weiter ....
Rentner
erstellt am: 18. Okt. 2017 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorfdisko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dorfdisko,
hast Du denn mal eine Skizze, Zeichnung ? o.Ä. ??
Oder das Teil als step o.Ä.?
