  Konfiguration per Auswahlfenster
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Konfiguration per Auswahlfenster (1916 / mal gelesen)
Oojuge
Konstrukteur (Maschinen- und Anlagenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Oojuge an!   Senden Sie eine Private Message an Oojuge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oojuge
Solid Works 2015 / 2020
erstellt am: 12. Okt. 2017 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag,
nach langer Zeit benötige ich doch mal wieder Hilfe aus der Forumgemeinde, ich bin in die Fußstapfen eines ehemaligen Mitarbeiters getreten und habe leider teilweise keine Dokumentation wie das eine oder andere gemacht wurde.
Folgendes geht definitiv, nur leider kann ich es nicht selber erzeugen.
Habe Einzelteile die als Konfiguration hinterlegt sind. Wenn ich diese in eine Baugruppe ziehe, öffnet sich ein Fenster mit den ganzen Konfigurationen aus denen ich dann auswählen kann. Klar, ich kann die Konfiguration auch auf anderen Wege einstellen die eingebaut werden soll, möchte dies aber weiterhin gerne mit einem Auswahlfenster gestalten, damit es Benutzerfreundlicher und offensichtlicher ist.
Bei dem mir vorliegenden Teilen wird immer nur der Konfigurationsname angezeigt, wünschenswert wäre für mich das dahinter z.B. auch die Konfigurationspeziefische Werte wie eventuell Beschreibungen steht.
Desweiteren würde ich in Zukunft das selbe auch mit Baugruppen machen, also wenn ich konfigurierte Baugruppen in eine neue Baugruppe ziehe.
P.S.: Ich ziehe die Teile im übrigen aus dem SolidWorks PDM hinein.
Eine weitere Sache ist die, wenn ich ein Teil oder eine Baugruppe habe, und diese in eine neue Baugruppe ziehe, bekomme ich teilweise eine Eingabemake, hinter deren Feldern vermutlich Tabellen gesteuerte Werte liegen. Gebe ich diese ein, fängt Solidworks eine Tabelle zu berechnen und generiert mir das gewünschte Teil. Dies Teile die so behandelt werde soll, werden im nachhinein virtuell abgespeichert. Die Ursprungsdatei bleibt also Konfigurationfrei. Soetwas möchte ich gerne demnächst gestalten.
Ich hoffe ich habe mich soweit verständlich ausgedrückt, ansonsten einfach noch mal nachfragen.
mfg Jochen
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook
WIN11 prof. X64
SOLIDWORKS 2025-2026
erstellt am: 12. Okt. 2017 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oojuge 10 Unities + Antwort hilfreich
1.
wenn du deiner Konfiguration im Konfig-Manager eine Beschreibung mitgibst, dann sollte die in der Auswahlliste beim Einfügen eines Teiles in die BG mit zu sehen sein.
2.
in den Teilen mit einem Eingabefenster (Größen etc) wurde ein ConfigutationPublisher erstellt
... das kannst du in der Hilfe mal nachschlagen.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
Oojuge
erstellt am: 12. Okt. 2017 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 1. Ich habe mal ein Bild hochgeladen wie es derzeit erscheint. Wenn ich es so hinbekommen könnte, wäre schon nicht schlecht. Wenn ich dazu noch die Beschreibung angezeigt bekommen könnte wäre das noch besser.
zu 2. das Tool hab ich wohl schon mal gesehen, konnte damit bisher aber noch nichts anfangen da nicht damit gearbeitet. Werde ich mir nachher mal anschauen.
Andreas Westphal
HP ZBook
WIN11 prof. X64
erstellt am: 12. Okt. 2017 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oojuge 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Bildchen
Andreas Westphal
Ing.-Büro Westphal
Oojuge
erstellt am: 12. Okt. 2017 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau so hab ich die Konfigurationen hinterlegt, aber wie bekomme ich es hin das dieses Auswahlfenster erscheint?
bei mir kann ich es nur ablegen, und die gewünschte Konfiguration im nachhinein über Eigenschaften ändern, was natürlich umständlicher ist.
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2025 SP5.0
MaxxDB 2025.SP0.13 Linked Aug 28 2025 (64bit)
erstellt am: 12. Okt. 2017 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oojuge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gemeinde!
Vielleicht hilft der Tipp mit der Datenbank?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/028514.shtml#000001
Good Luck, H.
Hartmut
Oojuge
erstellt am: 12. Okt. 2017 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich hab es mir mal angeschaut, nun kann ich nirgends dieses Einstellungsfenster finden. Außerdem erscheint ja bei einigen konfigurierten Teilen dieses Auswahlfenster und bei meinen neu erstellten nicht. Da scheint doch dann beim abspeichern oder Teileoptionen was einzustellen zu sein, oder?
Das einem so ein scheinbar kleines Problem beschäftigt ist schon wunderlich
Andreas Westphal
HP ZBook
WIN11 prof. X64
erstellt am: 12. Okt. 2017 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oojuge 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade doch mal ein kleines neu erstelltes Teil hoch, bei dem es nicht funktioniert
Andreas Westphal
Ing.-Büro Westphal
Oojuge
erstellt am: 12. Okt. 2017 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wir haben das zum testen noch mal ausprobiert, und plötzlich klappt es wie gewünscht. Woran es nun gelegen hat kann ich immo wirklich nicht sagen.
Trotzdem schon mal danke für die Unterstützung.
Punkt 2 schau ich mir dann später an. Wünsche schon mal allen nachher einen schönen Feierabend
