Thema: Blech Biegelinien Verschoben (1425 / mal gelesen)
Dirk.Deuer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 11.10.2017 Windows 7 Professional SP1; Intel(R) i7-4790K 4.00 GHz; 16GB RAM; 64 Bit; NVIDEA Geforce GTX 960;<P>CAD: Pro E WF4 Creo Parametric 2.0 SW 2015 SP 5.0 SW 2016 SP 1.0
erstellt am: 11. Okt. 2017 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, Wir haben 32 Blechbiegeteile erstellt, obwohl alle Teile richtig gebogen angezeigt werden. Sind bei 20 teilen die Biegelinien verschoben wie im Anhang zu sehen ist. Die Blechteile wurden alle aus einem bestehenden Modell kopiert und in der Länge geändert. Des Weiteren befinden sich gemusterte Langlöcher auf dem Blech die an die Länge angepasst wurden. Bereits versucht: Forums suche sowie google. Ausschlusserfahren im Modellbaum. Einzelne Feature unterdrückt und geprüft, ob diese verantwortlich sind. Modellbaum Vergleich bei Variante mit richtigen Biegelinien und den verschobenen Biegelinien. Die einzige Variante die mir noch in den Sinn kommt, ist eine neue Kopie einer richtigen Variante zu erstellen und die dementsprechend zu überarbeiten. Gearbeitet wurde mit SolidWorks 2015 SP 5.0. Weiß jemand wo wir da den Fehler gemacht haben? Oder wie das zustande Kommt? Vielen Dank im Voraus. Grüße, Dirk [Diese Nachricht wurde von Dirk.Deuer am 11. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Ehrenmitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1537 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 11. Okt. 2017 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.Deuer
Hallo Dirk, zuerst einmal "Herzlich Willkommen" im SWX -Board. Lösch doch mal die Abwicklung auf der Zeichnung und im Teil und lasse die neu erstellen. Manchmal ist die DIVA da ein wenig "zickig" ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Danke für die schnelle Antwort. Leider kann ich die Abwicklung nicht löschen (siehe Anhang). Die wird bei diesem Blechfeature direkt mit erstellt. Falls ich nur nicht weiß wie, wäre ich auch sehr dankbar wenn mir das jemand erklären könnte. Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.Deuer
Hallo Dirk, ich meinte nich das Feature "Abwicklung" sondern die Abwicklung, die bei der Zeichnungserstellung generiert wird Da habe ich mich ein wenig undeutlich ausgedrückt. Ansonsten kannst du evtl. ein fehlerhaftes Teil einstellen, dann kann man ein wenig rumexperimentieren ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, wurde bereits versucht, die Konfiguration mit der Abwicklung Löschen. Leider behebt das unser Problem auch nicht . Vermutlich weil das Abwicklungsfeature ja lediglich in den Konfigurationen unterdrückt oder aktiv ist. Bezüglich der Datei, ich kann diese leider nicht hochladen. Und eine Testdatei erzeugen funktioniert leider auch nicht, da wir den Fehler nicht bewusst erzeugen können. Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
