 | Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Thema: Auswahl tangentialer Flächen in einer Zeichnung (2011 / mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 11. Okt. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Okt. 2017 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Dieter, denke in einer 2D Ableitung gibts nur tangentiale Kanten und keine tangentialen Flächen. Tangentiale Kanten kannst Du mit Rechtsklick auf die Ansicht und dann tangentiale Kante anzeigen sichtbar machen. Oder möchtest Du noch was Anderes , dann bitte mehr Input Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, es stimmt schon so, ich möchte tatsächlich tangentiale Flächen auswählen. Aber ich verstehe: ist eine 2-D grafik, da gibt's logischer Weise dann keine Tangentialen flächen mehr. Beste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 735 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 12. Okt. 2017 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Rein interessehalber: Was hast du denn mit den ausgewählten tangentialen Flächen vor? Vielleicht kann man dir ja an anderer Stelle helfen? Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Schraffur zuweisen die eine Oberflächenbehandlung darstellen soll. Die Notlösungen kenne ich wahrscheinlich schon. Diese sind: - Zeichenanschicht in Skizze umwandeln, Elemente auswählen, Bereich schraffieren (schlwecht weil verliert Bezug zum teil) - Den Flächen im Teil eine Textur oder Farbe zuweisen, diese Ansicht dann auf Zeichnung laden (schlecht denn mache Plotte rmachen ärger) Beste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Okt. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Zitat: denke in einer 2D Ableitung gibts nur tangentiale Kanten und keine tangentialen Flächen...
Hallo, also in den Ansichten der SolidWorks Zeichnung ist ja (meist) ein 3-D Modell dargestellt. Wenn ich da mal in einen weißen Bereich klicke, wird die Fläche des Modells markiert. Mit "anderes auswählen" bekomme ich auch einige Flächen angeboten. Aber nicht angrenzende/innere/äußere/tangentiale Flächen. In der Zeichnung bekomme ich auch nicht "Kurvenzug" oder tangentiale Kanten - im 3D geht das noch ...  Weiß zwar dann noch nicht, was ich mit der Auswahl machen würde, aber vorstellen kann ich mir das schon. Gruß, Christian
JLaier Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 63 Registriert: 21.08.2001 WIN 7-64 32GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Intel Xeon E5-1620 8 Core 3.6GHz SolidWorks 2014 TopsWorks 6 Keytech 13 ABAS-EKS CSWP 06/2005
erstellt am: 12. Okt. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
erstellt am: 13. Okt. 2017 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank aber Shift ist nur für die Mahrfachauswahl. Gesucht ist eine Funktion die zusammanhängende tangentiale Flächen auf einer Zeichnungsansicht selektiert, so wie dies in einem Teil mit der Funktion "tangentiale Flächen auswählen" möglich ist. Beste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt
[Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 13. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
