  Material Nesting
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Material Nesting (1402 / mal gelesen)
Erdem E.
Sehen Sie sich das Profil von Erdem E. an!   Senden Sie eine Private Message an Erdem E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erdem E.
Solidworks 2017
ExactFlat
erstellt am: 11. Okt. 2017 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ist mein erster Beitrag im Forum und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich hab bereits vorhandene Beiträge durchgelesen und habe keine passende Lösung bzw. eine Antwort gefunden.
Kurz zu meiner Aufgabe: Ich bin gerade neu in der Firma und mir wurde zur Aufgabe gegeben, dass ich Material-Kits erstellen soll, die den Fertigungsprozess beschleunigen und vereinfachen sollen im Bereich Yachtbau.
Die Vorgehensweise ist wie folgt:
Ich importiere Entwürfe von Catia zu Solidworks. Diese Entwürfe z.B. ein Rumpf wird mit Hilfe von Exactflat "flachgemacht". Nun muss ich die resultierende Fläche mit verschiedenen Materialien belegen. Hierbei zu berücksichtigen sind die Abmessungen der Materialien. Zum Beispiel Balsa-Platten. Die sind 1220mm x 660mm groß.
Gibt es eine Möglichkeit, wo ich diese Maße hinterlege und es auf die erzeugte Fläche "nesten" kann. Sodass man erkennt wo man ganze Platten einsetzten kann und wo welche Platten geschnitten werden müssen. Ziel ist es, damit Schablonen zu erzeugen und es als dxf abzuspeichern und diese dann zur CNC-Fräse zu schicken.
Würde mich freuen wenn ihr helfen könntet.
Grüße Erdem
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 11. Okt. 2017 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erdem E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erdem und willkommen auf dem Board
meines Wissens geht das mit Solidworks nicht (korrigiert mich, wenn ich falsch liege).
Von unseren Blechfertigern weiss ich nur, dass dort die Modelle mit SWX erzeugt werden, und externe Software zum Verschachteln eingesetzt wird - ich würde mal bei denen nachfragen, was genutzt wird...
Viele Grüße - Axel
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook
WIN11 prof. X64
SOLIDWORKS 2025-2026
erstellt am: 11. Okt. 2017 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erdem E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe da mal etwas rumgespielt.
Das ist sicher keine perfekte Lösung aber eine Idee.
-Block von deinem Muster erstellen
-Block auf dein Teil bringen (und etwas anpassen nach Bedarf)
-Trennen der Flächen
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
