  Suche nach einem Macro-Script für Komponente ersetzen in Baugruppe
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Suche nach einem Macro-Script für Komponente ersetzen in Baugruppe (1541 / mal gelesen)
Jascha83
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Jascha83 an!   Senden Sie eine Private Message an Jascha83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jascha83
erstellt am: 10. Okt. 2017 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Kollegen & Kolleginnen,
bin auf der Suche nach einem Macro-Script oder eventuell alternativen Lösung.
Folgendes Problem liegt vor:
- Wir benutzen ein Enterprise PDM-System über das eventuell Bauteile vom Admin gesperrt werden.
- Meine Aufgabe ist nun in sämtlichen Baugruppen die gesperrten Bauteile auszutauschen
Folgende Überlegung hätte ich momentan für den Ablauf des Makro-Scripts,
- Als erster Schritt: Man erstellt manuell eine Excel-Tabelle "Komponenten ersetzen durch"
-- wenn man ein gesperrtes Bauteil geöffnet hat, soll über ein Makro-Script die Bauteil-Bezeichnung, Pfad, Status in die Excel-Tabelle "Komponenten ersetzen durch" eingetragen werden
- Als zweiter Schritt: Baugruppe manuell öffnen,
- mit dem Makro-Script die gesperrte Bauteil-Bezeichnung in eine Feld-Variable eintragen,
-- Um zu prüfen ob das Bauteil gesperrt ist, muss die Konfigurationsspezifische-Eigenschaft "Status" des Bauteils ausgelesen werden
- In der bereits erstellte Excel-Tabelle "Komponenten ersetzen durch",
-- stehen bereits Einträge von gesperrten Bauteil-Bezeichnungen sowie die zu ersetzenden Bauteil-Bezeichnungen mit Pfad angaben
-- jetzt soll aus der Feld-Variable die einzelnen gesperrten Bauteil-Bezeichnungen mit der Spalte (gesperrten Bauteil-Bezeichnungen) der Excel-Tabelle verglichen werden
-- und in eine neue Feld-Variable "freigegebenes Bauteil" aus der Spalte "Ersetz durch" den Wert eintragen
- In der geöffneten Baugruppe soll anhand der neuen Feld-Variable "freigegebenes Bauteil" das gesperrte Bauteil ausgetauscht werden.
Ich hoffe das mir da jemand weiterhelfen kann, oder ein guten Tipp vorschlagen kann wie ich dieses Problem lösen kann.
Vielen Dank im Voraus schon mal für eure Hilfe.
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 11. Okt. 2017 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jascha83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jascha!
So ein ähnliches Problem hatte ich mal zu lösen, nachdem unsere Normteil-Bibliothek von einem Netzlaufwerk ins PDM umgezogen ist (kopiert), und gleichzeitig die Verzeichnisnamen (DIN -> ISO) und z.T. auch die Dateinamen geändert wurden. Gelöst habe ich das folgendermaßen:
1. zentrale Excel-Tabelle mit 2 Spalten:
  Spalte 1: Vollständiger alter Pfad zu dem Normteil
  Spalte 2: Vollständiger neuer Pfad zu dem Normteil
2. Ein Makro im SolidWorks, das in einer Baugruppe gestartet wird.
  Das Makro lädt sich die Tabelle und geht alle Komponenten der Baugruppe durch, ob der Pfad der Komponente irgendwo in Spalte 1 der Tabelle vorkommt. Falls ja, wird diese Komponente durch das entsprechende Teil aus Spalte 2 ersetzt.
Einziges Problem: Wenn alter und neuer Dateiname (!) gleich sind, kann SolidWorks die Komponenten nicht tauschen, da muss man bisschen tricksen.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =)
