  Icon für SW - Gutes Aussehen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Icon für SW - Gutes Aussehen (2580 mal gelesen)
Hermann75
Sehen Sie sich das Profil von Hermann75 an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann75
MS Windows 11 Pro; Intel i9-12900HX; HP ZBook Fury 16 G9
64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000
SWX 2023 SP5 Professional
SWX PDM 2023 Professional
CAMWorks 2023 (SWX)
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 09. Okt. 2017 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe zwei Makros für SW geschrieben und will diese nun in eine Toolbar integrieren. Das ist ja an sich nicht so eine Sache, denn die Icons kann man ja als Bitmap auch zentral ablegen. Nun sind meine Bitmaps in SW unscharf und ich habe den Verdacht, dass es mit den Abmessungen zu tun hat. Kann mir jemand sagen, welche Abmessungen die Icons idealerweise haben sollten und ob es bei den Farben eine Einschränkung gibt? Vielen Dank.
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2021 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
erstellt am: 09. Okt. 2017 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
ich verwende normal 48x48 bmp. Bei den Farben habe ich keine Einschränkungen bemerkt. Zum Speichern und Bearbeiten verwende ich die Freeware IcoFX - mache den Hintergrund transparent und exportiere das Bild dann als bmp.
Gruss Winni
Hermann75
CAMWorks 2023 (SWX)
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 09. Okt. 2017 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die rasche Antwort
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 10. Okt. 2017 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Größe ist nicht exakt vorgeschrieben. Mehr Windows- konform wären aber 32x32 oder 64x64 Pixel. Probiere es einfach aus, wie es auch mit großen Symbolen aussieht (dazu auf eine Symbolleiste mit rechts klicken, Anpassen.. wählen und in dem Dialog auf der Registerkarte Symbolleisten rechts oben die Symbole groß oder klein stellen.
Manche Benutzer arbeiten lieber mit exotischen Einstellungen und dpi- Werten, da kann so ein Icon ganz anders aussehen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 11. Okt. 2017 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Winni-two:
Hallo Hermann,
Gruss Winni
BMP-Dateien besitzen keine Transparenz!
Wie hier Addin: Usermenü Version 2 schon mal beschrieben wurde, müssen für Toolbars transparente Flächen weiß gefärbt sein:
In Menüs oder dem Befehlsmanager stimmt das leider nicht. Warum nicht wissen nur die SolidWorks-Götter.
Klaus
http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch
Winni-two
Ing. Maschb.
SW 2021 SP5
Win 10 64 bit
32 GB Ram
erstellt am: 11. Okt. 2017 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich kann dazu nur soviel sagen, dass wenn ich mit IcoFX ein Bitmap exportiere und dann wieder einlese bleibt der transparente Hintergrund erhalten und wenn ich das Bitmap in Solidworks einfüge wird er auch transparent dargestellt.
Gruss Winni
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 11. Okt. 2017 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast recht: IcoFX kann da mehr als andere Programme!
Grundsätzlich haben bmp-Dateien keine Transparenz-Informationen, aber irgendwie schafft es IcoFX trotzdem.
Beim Öffnen und wieder Speichern mit anderen Programmen wie paint.net, gimp etc. wird daraus dann wieder weiß.
Aber diese Fähigkeit von IcoFX muss ich direkt mal bei meinem Menü-Addin testen
Klaus
