| | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Bohrungsspezifikation Reihenfolge bestimmen (1787 / mal gelesen)
4kspeed Mitglied
 Beiträge: 91 Registriert: 27.10.2016 SW 2019 SP3.0 Windows 10 Pro 64bit CPU E3-1220 v5, Quadro M2000, 16GbRAM, 3DxWare 10.4.9, LGS 8.91.48
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie der Betreff schon sagt, ich möchte die Reihenfolge der Bohrungsspezifikation bestimmen bzw. festlegen, den ich am meisten verwende. Im Toolbox kann ich es nicht verschieben siehe Bild als Anhang. Mit Favorit kann ich einzeln festlegen, aber sobald ich es umschalte verschindet auch die Favoriteinstellung auf "Kein Favorit ausgewählt" Kann er sich die Einstellung nicht merken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1156 Registriert: 20.06.2006
erstellt am: 27. Sep. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4kspeed
Hallo 4kspeed ziemlich ätzend finde ich auch, dass seit SWX2017 der zuletzt gewählte Bohrungstyp nicht mehr gemerkt wird, und er penetrant immer wieder an die erste Stelle in der Tabelle springt. Da die relevanten Eigenschaften (NOCH...) im Namen ganz hinten stehen, heisst das immer, Fenster aufziehen, wählen, zusammenschieben Hab noch keine Lösung dafür gefunden - evtl. mit ein Registry-Hack... Viele Grüße - Axel [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 27. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4kspeed Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2017 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo goofy_ac das habe ich mir auch gedacht, irgendwie per Editor die Systemdatei manipulieren bzw. ändern (was wieder illegal ist). Das kannst du aber vergessen die sind meistens verschlüsselt. Z.b. .SLDEDB Datei kann Dessault System selbst nur bearbeiten. Edit: Wie ich hier sehe hat der Bildanhang im Forum einen Fehler es wird ein anderer Vorschau angezeigt (mit der selben Dateiname). Nur zur Info an die Administratoren! [Diese Nachricht wurde von 4kspeed am 28. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
