  Konfigurationen und Rechnerleistung
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Konfigurationen und Rechnerleistung (988 / mal gelesen)
Sina.Hoesch
Technische Produktdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von Sina.Hoesch an!   Senden Sie eine Private Message an Sina.Hoesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sina.Hoesch
SolidWorks 2017
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin im Moment dabei, eine Baugruppe zu entwickeln, die mit wenigen Maßen in einer Tabelle komplett verändert werden soll.
Von den in der Baugruppe verbauten Unterbaugruppen gibt es verschiedene Typen und Größen, die ich gerne als verschiedene Konfigurationen realisieren würde.
Meine Frage ist, ob in diesem Fall nur die aktiv geschaltete Konfiguration gerechnet wird, oder auch alle anderen bestehenden, was bei der Größe der Baugruppe und der großenen Anzahl an verschiedenen Konfigurationen zu erheblichen Performanceproblemen führen würde (um die 500 Konfigurationen insgesammt).
Vielleicht hat einer von euch ja auch eine bessere Idee um mein Ziel zu erreichen.
(Zuerst habe ich versucht die gesammte Baugruppe mit der Top-Down Methode zu bauen, was aber zu viel zu vielen einzutragenden Maßen in der Gleichungstabelle geführt hat...)
Danke im Vorraus und liebe Grüße
Sina
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sina.Hoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sina,
evtl. hilft's wenn du den Konfigs die Markierung für Neuaufbau/Speichern hinzufügst, dann werden die nicht jedes Mal neu berechnet.
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
