  Überschneidung bei Teilen ausschneiden
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Überschneidung bei Teilen ausschneiden (2270 / mal gelesen)
RalphG
Sehen Sie sich das Profil von RalphG an!   Senden Sie eine Private Message an RalphG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphG
DELL Precison M 7710
Windows 10 Professional 64 Bit
32 GB RAM
Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 24. Sep. 2017 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, und guten morgen,
ich habe in einer Baugruppe zwei Teile die sich leicht überschneiden. Mit welchem Befehl kann ich die Überschneidung des grünen Teils vom roten Teil abziehen?
Gruß Ralph
[Diese Nachricht wurde von RalphG am 24. Sep. 2017 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 24. Sep. 2017 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, schau mal in der Baugruppe unter Bearbeiten > Formwerkzeuge
Da kannst Du die Teile von einander abziehen.
Du mußt dann ein Teil in der Baugruppe bearbeiten.
Klaus
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 25. Sep. 2017 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
