  Lagergehäuse Anbieter
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Lagergehäuse Anbieter (1381 / mal gelesen)
smigle2000
Schlosser / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smigle2000 an!   Senden Sie eine Private Message an smigle2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smigle2000
FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit
Version 1809 (
Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 13. Sep. 2017 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Lagergehäuse. (siehe Bild)
Hat jemand einen Tip, woher ich sowas beziehen könnte ?
Wünsche einen schönen Nachmittag.
Tommi
__________________________________________________
Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine Saint-Exupéry)
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 13. Sep. 2017 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es am Schluss ein Linearkugellager werden soll, gibt es sowas bei Misumi, als Gleitlager bei IGUS. (jeweils mit Lager)
Ansonsten müsstest du die klassischen Lagerhersteller wie SKF oder FAG abklappern. Die sollten alle irgend sowas im Programm haben.
Grüße Günter
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 13. Sep. 2017 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter.
...vielen Dank... da schau ich mal.
LG  Tommi
Tommi
