  Versionstabelle Blatt2
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Versionstabelle Blatt2 (2784 / mal gelesen)
holac
SFI
Sehen Sie sich das Profil von holac an!   Senden Sie eine Private Message an arit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arit
SW 2017+
erstellt am: 01. Sep. 2017 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich komme leider bei einem Problem mit einer Versionstabelle nicht mehr weiter.
Wir speichern unsere Zeichnungen, Parts und Baugruppen über den Solidworks Workgroup PDM Tresor. Beim Hochladen kann man ja einen Änderungsvermerk einfügen, der dann in der Versionstabelle als neuen Eintrag eingefügt wird. Ich habe dort eine Versionstabelle, in der die letzte Änderung eingetragen ist. (Blatt1 und Blatt2) Aber die 2. Änderung, die ich jetzt vornehmen und eintragen will, wird im Blatt2 nicht eingetragen, sondern nur in Blatt1.
Woran kann das liegen?
Kann ich irgendwie die Tabelle von Blatt1 in Blatt2 neu übertragen?
Kann ich irgendwie eine neue Versionstabelle in Blatt2 erstellen und mit Blatt1 verbinden?
Danke euch schonmal
[Diese Nachricht wurde von holac am 01. Sep. 2017 editiert.]
holac
SFI
SW 2017+
erstellt am: 05. Sep. 2017 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe mich fürs Erste für die primitive Lösung entschieden und die Versionstabelle von Blatt1 in Blatt2 eingefügt. Einfach Kopieren und Einfügen war leider nicht möglich, also eben die Liste in Excel exportiert und dann die Versionstabelle mit Inhalt in Blatt2 eingefügt. Das ist natürlich keine Dauerlösung!
Mit meiner Recherche bin ich jetzt soweit gekommen, dass das anscheinend ein Problem von SW ist. Wenn man die Versionstabelle auf Blatt1 einfügt, bei den anderen Blättern aber nicht, und dann das Ganze eincheckt. Dann soll anscheinend die Versionstabelle in allen anderen Blättern, außer Blatt1 eben, "tot" sein. Sie wird nicht mehr aktualisiert, selbst wenn man sie später einfügt. Kann das jemand bestätigen?
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 05. Sep. 2017 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holac 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei uns sind die Versionstabellen in den Zeichnungsvorlagen mit abgespeichert.
Auf Blatt 1 ist also immer auch gleich die Versionstabelle bei Erzeugung einer neuen Zeichnung schon dabei.
Ich muss also nicht jedes Mal diese Tabelle neu Einfügen.
Füge ich ein Blatt hinzu, fehlt darauf die Versionstabelle.
Allerdings habe ich damit kein Problem, da für mich alle Blätter einer Zeichnung eine Einheit bilden.
Die Revision von Blatt 1 bezieht sich doch auf alle Blätter.
Wozu benötigst du also die Versionstabelle auf den anderen Blättern erneut?
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Decoderm
Sehen Sie sich das Profil von Decoderm an!   Senden Sie eine Private Message an Decoderm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Decoderm
SolidWorks 2019 x64 SP3.0
SolidWorks PDM pro 2019
Windows 10 x64
NVIDIA Quadro M4000
Arbeitsspeicher: 32 GB
Workstation HP Z440
erstellt am: 05. Sep. 2017 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holac 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal ob die Revisionstabellen verknüpft sind.
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 05. Sep. 2017 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holac 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist auf Blatt 2 auch das Teil zu sehen, auf das sich die Versionstabelle bezieht? Sonst weiß SWX nicht, was es ausfüllen soll.
Guck mal, ob die Tabelle ausgefüllt wird, wenn du das Blatt 2 mit CTRL-Q neu aufbauen lässt. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass Statuswechsel auf einer Zeichnungsableitung erst angezeigt werden, wenn das Blatt neu aufgebaut wurde.
Grüße Günter
holac
SFI
SW 2017+
erstellt am: 06. Sep. 2017 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antworten!
Habe beides ausprobiert und bei mir war es das Problem die fehlende Verknüpfung der Tabellen! Normalerweise werden die verknüpft, aber dieses mal - warum auch immer - eben nicht!
Danke nochmal !
